查看: 1865|回复: 2
[Virtual.Lab] VL12计算散射声场中声学响应设置问题
发表于 2017-3-4 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 在做《VL声学仿真从入门到精通》这本书上潜艇散射声场计算时,我用的VL12,在Acoustic Response Solution set里面
怎么找不到 Results at Field Points 和Potential at Acoustic Nodes这两个选项。
这个VL11的界面
这是VL12界面
2. 这个Output Field Points for Acoustic Functions选项是什么意思
发表于 2017-3-5 20:52 | 显示全部楼层
1,VL12界面进行了调整,结果默认保存成Vector的形式。 2,如果求解的时候,你想要得到几个场点函数形式的结果,你可以把场点作为IO点放到这个集合里面来。
 楼主| 发表于 2017-3-7 22:35 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-3-5 20:52
1,VL12界面进行了调整,结果默认保存成Vector的形式。 2,如果求解的时候,你想要得到几个场点函数形式的 ...
谢谢老师。
GMT+8, 2025-1-9 14:21 , Processed in 0.093075 second(s), 25 queries , Gzip On.
