查看: 11228|回复: 38
[线性振动] 自由衰减振动的振幅和共振振幅的联系和区别
发表于 2017-2-20 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,请问自由衰减振动时的振幅和共振时的振幅有什么区别和联系,谢谢!
发表于 2017-2-21 17:25 | 显示全部楼层
自由衰减振动的振幅决定于初始干扰停止时的状态(初始条件);
共振的振幅决定激励频率和延续的时间。频率越接近结构固有频率,时间越长,力越大,振幅越大。
发表于 2017-2-22 08:28 | 显示全部楼层
为什么对于有阻尼的真实振动,当驱动力的频率略小于固有频率时,系统的振幅达到最大值?
发表于 2017-2-22 09:30 | 显示全部楼层
书本上说,位移振幅最大的频率要略小于固有频率,加速度振幅最大的频率要略大于固有频率,而速度振幅最大的频率则最接近。这是书本上用数学推导出来的。对于工程师来说知道这件事就可以了,不必过于认真。因为实际工程是比书本上讲的要复杂,各种非线性因素使得结构固有频率绝对不是一个不变的值,不管用的是位移,速度,还是加速度传感器,用最大值点就代表共振频率,也就是固有频率了。
发表于 2017-2-22 11:32 | 显示全部楼层
可否这样理解:
自由振动是时间历程的衰减过程。
共振振幅是特定频率的幅度分量。
发表于 2017-2-22 14:14 | 显示全部楼层
   所谓理论固有频率你用的是不是无阻尼固有频率的模型,也就是忽略阻尼的影响,但实际系统是有阻尼的,考虑阻尼模型的固有频率比忽略阻尼模型的固有频率要低,阻尼越大低的越多. ...
发表于 2017-2-23 08:42 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2017-2-22 14:14
   所谓理论固有频率你用的是不是无阻尼固有频率的模型,也就是忽略阻尼的影响,但实际系统是有阻尼的 ...
我想他这个问题首先需要区分是位移共振  还是速度共振  还是加速度共振 ....
发表于 2017-2-23 09:12 | 显示全部楼层
    你提这个问题之前还没有遇到过,也就是没有位移共振、速度共振、加速度共振的概念,哪位能介绍一下?
发表于 2017-2-23 18:13 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2017-2-23 09:12
    你提这个问题之前还没有遇到过,也就是没有位移共振、速度共振、加速度共振的概念,哪位能介绍一 ...
这个问题我做过一些分析。
需要分清楚激振的类型,是扰力作用还是外界环境振动激励,它们之间的传递函数是有区别的。
以扰力作用为例,传递函数计算式如下:
力作用传递函数
力作用传递函数
发表于 2017-2-23 18:19 | 显示全部楼层
可以看出,位移,速度和加速度传递函数的幅值之间相差一个圆频率。
分析表明:当阻尼比较小时,如小于0.05,三者共振峰值比较接近。当阻尼比较大时,共振峰值就会相差比较大。
在阻尼测试技术中,针对定扰力试验和变扰力试验,有人用过双峰法和多峰法来分析阻尼比。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-2-23 18:22 | 显示全部楼层
具体内容可以参见这篇文章:
块状基础动态参数分析
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GCKZ200904006.htm
发表于 2017-2-23 19:10 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2017-2-23 18:13
这个问题我做过一些分析。
需要分清楚激振的类型,是扰力作用还是外界环境振动激励,它们之间的传递函数 ...
    位移、速度和加速度传递函数幅值相差个园频率是对的,但怎么理解峰值点的不同?
发表于 2017-2-24 08:30 | 显示全部楼层
共振的模式不止一种;在稳定受迫振动下,只有速度共振的频率才等于系统的固有频率,而位移共振的频率要比固有频率略小。
发表于 2017-2-24 10:03 | 显示全部楼层
峰值是否重叠与阻尼比有关。
阻尼比较小时,峰值接近。当阻尼比较大时,峰值频率就会有差别。
位移峰值和加速度峰值的差别可见下式:
发表于 2017-2-25 11:27 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2017-2-24 10:03
峰值是否重叠与阻尼比有关。
位移峰值 ...
    我说的不是峰值点大小,是位移、速度和加速度固有频率峰值点的频率是不是一样?
GMT+8, 2024-11-28 18:37 , Processed in 0.088676 second(s), 24 queries , Gzip On.
