查看: 3372|回复: 23
[Virtual.Lab] 想做橡胶阻尼脚垫减振效果分析,有没有大神给个资料
发表于 2017-2-20 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做压缩机阻尼脚垫的减振效果分析,看一下不同阻尼的影响,有没有大神帮忙提供一下相关资料
 楼主| 发表于 2017-2-28 11:54 | 显示全部楼层
求助求助
发表于 2017-3-1 08:51 | 显示全部楼层
你做到什么程度了?这方面的资料不多
 楼主| 发表于 2017-3-1 13:51 | 显示全部楼层
vibmaster 发表于 2017-3-1 08:51
你做到什么程度了?这方面的资料不多
才刚开始做,完全没有头绪
发表于 2017-3-2 10:19 | 显示全部楼层
大海豚 发表于 2017-3-1 13:51
才刚开始做,完全没有头绪
模型建立了吗
 楼主| 发表于 2017-3-2 13:39 | 显示全部楼层
模型有,分析过程不太懂
发表于 2017-3-3 08:59 | 显示全部楼层
大海豚 发表于 2017-3-2 13:39
模型有,分析过程不太懂
后处理的结果不会分析?
 楼主| 发表于 2017-3-3 11:55 | 显示全部楼层
sd 发表于 2017-3-3 08:59
后处理的结果不会分析?
就是设备机脚上安装橡胶阻尼脚垫,分析对设备振动噪音的影响,是需要基于模态的振动响应吗,如果是,分析模态时是设备和脚垫两种材料同时计算吗
发表于 2017-4-7 14:51 | 显示全部楼层
我也想做这个,但是不会分析,加了橡胶垫反而声音变大了,你知道怎么做了吗?知道了的话跟我说一声,谢谢。
发表于 2017-4-10 08:44 | 显示全部楼层
振动的情况呢
发表于 2017-4-10 09:57 | 显示全部楼层
最好了解清楚压缩机的振动激励情况。激振频率和振幅大小。
选取合适的隔振垫(器)。
橡胶隔振器自身有些阻尼,主要考虑隔振频率,避免共振。
发表于 2017-4-10 21:01 | 显示全部楼层
我加了两个橡胶块(在hm里画的体网格跟整体模型的网格是连续的),在vl里分析前18阶固有频率为零,我不知道是不是还需要加其他约束,但是在vl里不会设置面与面的约束,分析出来声源就变大了,我做的不是压缩机,只是想用橡胶材料减振,谢谢。
发表于 2017-4-10 21:05 | 显示全部楼层
选取合适的隔振垫(器)。
橡胶隔振器自身有 ...
嗯捏,我不是做压缩机的,我想通过给我的模型加橡胶块的方式减振减小激励从而减小噪声,但是不知道为什么我加了之后,噪声反而变大了。橡胶块我是在hm里和模型画的连续的体网格分别导出来之后放在vl里分析的,没有特别设置其他约束(因为我也不知道要怎么设置),我想问一下一般阻尼材料或者阻尼涂料可以在vl里模拟吗?
发表于 2017-4-11 08:56 | 显示全部楼层
应该是与约束有关  阻尼材料是可以模拟的
发表于 2017-4-11 14:18 | 显示全部楼层
truleeee 发表于 2017-4-11 08:56
应该是与约束有关  阻尼材料是可以模拟的
请问一下在vl里怎么进行两个面的约束设置,还有阻尼材料一般如何模拟?
GMT+8, 2025-1-9 15:20 , Processed in 0.073303 second(s), 20 queries , Gzip On.
