查看: 3080|回复: 1
[其他相关] [推荐]数控机床故障诊断及维护(清华大学出版)
发表于 2006-5-28 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控机床故障诊断及维护
第1章数控机床故障诊断及维护的基本概念
11.1数控机床故障诊断及维护的意义和要求
1.1.1数控机床故障诊断及维护的目的
1.1.2数控机床故障诊断及维护的主要内容
1.1.3数控机床的工作环境要求
1.1.4数控机床的操作规范
1.1.5对维修人员的要求
1.2数控机床故障的类型
1.2.1数控机床故障的类型
1.2.2数控机床故障的特点
1.3数控机床故障诊断及维护的基本技术
1.3.1日常维护和保养
1.3.2故障处理
1.3.3数控机床故障诊断及维修的一般方法
1.3.4常用的维修工具及仪器
思考题
第2章数控机床的调试及验收
2.1数控机床的安装与调试
2.1.1数控机床的运输与安装
2.1.2数控机床的调试
2.2数控机床的验收
2.2.1几何精度检验
2.2.2机床运动精度检验
2.2.3切削精度检验
2.2.4机床数控功能检验
思考题
第3章典型数控系统的故障诊断及维护
3.1FANUC 0i数控系统
3.1.1系统操作面板
3.1.2系统自诊断功能
3.1.3FANUC 0i数控系统诊断功能
3.1.4机床数据保护
3.2SINUMERIK 810D数控系统
3.2.1系统操作面板
3.2.2系统自诊断功能
3.2.3机床数据保护
3.3MITSUBISHI MELDAS 50数控系统
3.3.1系统操作面板
3.3.2诊断功能
思考题
第4章伺服系统的故障诊断
4.1伺服系统概述
4.2主轴伺服系统的故障分析及维护
4.2.1交流主轴伺服系统
4.2.2变频调速
4.2.3主轴伺服系统故障分析与排除
4.3进给伺服系统的故障分析及维护
4.3.1FANUC进给驱动系统
4.3.2SIEMENS 进给驱动系统
4.3.3MITSUBISHI 进给驱动系统
4.3.4数控系统参数
4.4检测反馈系统的故障分析与排除
4.4.1常用检测反馈元件
4.4.2速度反馈故障
4.4.3位置反馈故障
4.5进给伺服系统常见故障及其诊断实例
4.5.1常见故障的形式
4.5.2交流伺服驱动故障及诊断
4.5.3数字伺服驱动故障及诊断
思考题80
第5章机床电气与输入/输出(I/O)控制的故障诊断
5.1电源维护及故障诊断
5.1.1电源配置
5.1.2通过电气原理图诊断电源故障
5.1.3数控机床的抗干扰
5.2机床可编程控制器(PLC)功能
5.2.1PLC与外部信息交换
5.2.2数控机床PLC的功能
5.3PLC的输入、输出元件
5.3.1输入元件
5.3.2输出元件
5.4数控机床PLC控制的故障诊断
5.4.1数控机床PLC故障的表现形式
5.4.2数控机床PLC故障诊断的方法
思考题
第6章数控机床机械结构的故障诊断及维护
6.1数控机床机械结构概述
6.1.1数控机床机械结构的组成
6.1.2数控车床机械结构特点
6.1.3数控铣床机械结构特点
6.2主传动系统与主轴部件的故障诊断及维护
6.2.1主传动系统
6.2.2数控机床主轴部件
6.3进给传动系统的故障诊断及维护
6.3.1齿轮传动副
6.3.2滚珠丝杠螺母副
6.3.3同步齿形带传动副
6.4导轨副的故障诊断及维护
6.4.1塑料滑动导轨
6.4.2滚动导轨
6.4.3静压导轨
6.5气动、液压系统的故障诊断及维护
6.5.1气动系统
6.5.2液压系统
6.6刀库及自动换刀装置的故障诊断及维护
思考题
第7章数控机床的主要系统报警
7.1外围报警故障诊断
7.2FANUC 0i系统报警
7.2.1系统报警
7.2.2根据报警信息进行故障诊断实例
7.3SINUMERIK 810D系统报警
7.3.1SINUMERIK 810D系统报警号及范围
7.3.2系统报警与故障处理
思考题
第8章数控机床故障诊断及维护实例
8.1开机故障分析及排除
8.1.1数控机床的开机故障
8.1.2数控机床开机故障诊断实例
8.2机床回参考点故障及排除
8.2.1数控机床坐标参考点
8.2.2回参考点的方式
8.2.3回参考点的故障诊断
8.2.4数控机床回参考点的故障分析与排除实例
8.3非正常噪音和振动的分析
8.3.1非正常噪音和振动分析
8.3.2非正常噪音和振动的故障诊断实例
8.4数控车床故障诊断
8.4.1CNC系统故障诊断实例
8.4.2伺服系统故障诊断实例
8.4.3主轴系统故障诊断实例
8.4.4刀架系统故障诊断实例
8.5数控铣床故障诊断
8.5.1CNC系统故障诊断实例
8.5.2伺服系统故障诊断实例
8.5.3主轴系统故障诊断实例
8.6加工中心故障诊断
8.6.1数控铣削加工中心故障诊断
8.6.2数控车削加工中心故障诊断
参考文献
[此贴子已经被作者于2006-5-28 19:37:21编辑过]
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-6-11 09:36 编辑 ]
发表于 2006-6-6 19:02 | 显示全部楼层
还不错
GMT+8, 2025-1-27 22:40 , Processed in 0.148513 second(s), 19 queries , Gzip On.
