查看: 6347|回复: 32
橡胶减震器的扫频问题
发表于 2017-2-12 10:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一实际问题请教各位专家:有一产品,配有橡胶减震器。2g正弦扫频,一阶频率55hz。又用1.67g均方根值的随机振动做试验,一阶频率将近100hz。后来说是工人操作错了,随机均方根值搞小了。重新按16.7g的均方根值做了随机振动,结果一阶频率50hz左右。我觉得不太合理,振动量级对橡胶的动刚度影响不至于这么夸张。另外有人质疑用随机振动来找共振频率的的合理性,认为只能用正弦扫频。我觉得不管用那种激励方式都可以,而且差别不该这么大。
 楼主| 发表于 2017-2-12 12:13 来自手机 | 显示全部楼层
自顶一下
发表于 2017-2-12 21:47 | 显示全部楼层
缺试验方法和资料:是振动台试验?控制点?测量点?把有关资料(图)打出来,好给以参谋。
 楼主| 发表于 2017-2-12 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
补图谱一张。第四通道是产品的。
发表于 2017-2-13 08:12 | 显示全部楼层
同意您的观点  这两种方法都可以实现  差别并不大
发表于 2017-2-13 09:17 | 显示全部楼层
月下林间 发表于 2017-2-12 21:52
补图谱一张。第四通道是产品的。
这个图做得很好,和你正弦试验频率很接近。
至于小振级的结果不对,可以用不同大小振级随机试试看。
 楼主| 发表于 2017-2-13 09:36 来自手机 | 显示全部楼层
用1.67g的随机振动,一阶频率是100hz。用16.7g的随机,是45hz。工人不太会操作台子。我怀疑,橡胶减震器受振动量级的影响不该这么大。是不是进入非线性了。
发表于 2017-2-13 18:13 | 显示全部楼层
月下林间 发表于 2017-2-13 09:36
用1.67g的随机振动,一阶频率是100hz。用16.7g的随机,是45hz。工人不太会操作台子。我怀疑,橡胶减震器受 ...
所以建议你们用不同的等级做,有非线性就可以看得清楚点。
比如16.7g为0dB,不断降低振级,-3dB,-6,-9,-12dB等等。
 楼主| 发表于 2017-2-14 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
由于本人不在现场,工人操作不熟练,最终查明信息有误。两次振动的量级不同,方向也不同,所以差别才这么大。同一方向振动时,1.67g激励,频率是52赫兹;16.7g时,是45赫兹。即橡胶减震器的动刚度,随着激励幅值的增大而减小。但是这个减小,并没有之前说的那么夸张。
发表于 2017-2-14 08:55 | 显示全部楼层
用随机振动和正弦振动哪个好一些?
发表于 2017-2-15 19:34 | 显示全部楼层
橡胶类减振器,其共振频率,应该使用工作环境条件来找寻。
我做过的减振器随机振动试验,不同量级下其共振频率差别是较大
当然,我们的目的是希望在较宽的量级下共振频率变化小,以适应工作环境
如果偏差太大了,想办法调整橡胶配比
阻尼橡胶配方工艺(含原料配比) 看看这本书  详情 回复 发表于 2017-2-17 08:24
橡胶配比怎么调?  详情 回复 发表于 2017-2-16 08:40
发表于 2017-2-16 08:40 | 显示全部楼层
我做过的减振器随机振动试验,不同量级下其共振 ...
橡胶配比怎么调?
什么成分提高频率,什么成分提高阻尼,是知道 也有系列化产品  详情 回复 发表于 2017-2-16 19:09
发表于 2017-2-16 19:09 | 显示全部楼层
think2015 发表于 2017-2-16 08:40
橡胶配比怎么调?
也有系列化产品
发表于 2017-2-17 08:24 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-17 09:56 | 显示全部楼层
从共振频率的公式来看是动刚度的减小,实际上应该是橡胶件的强度不够了
GMT+8, 2024-12-29 03:30 , Processed in 0.063376 second(s), 22 queries , Gzip On.
