查看: 1918|回复: 11
[结构振动] 冲击放大问题求教专家
发表于 2017-2-11 09:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个疑问请教各位专家,经典冲击,30g 半正弦,10毫秒。产品有橡胶减震器隔离。疑问是:橡胶减震器相当于弹簧阻尼系统,产品相当于一阶系统,冲击作用下岂不是会共振,共振峰值岂不是会放大激励峰值?这个放大倍数一般是由橡胶减震器的特性决定的吧?是不是冲击试验的能量较大,一般产品的各阶模态都会激发,共振?减震器的意义是不是在于,你用不用减震器,产品冲击作用下都会共振放大,但是用了减震器会吸收抑制一部分振动能量,衰减高频部分。
 楼主| 发表于 2017-2-11 09:35 来自手机 | 显示全部楼层
自顶一下。如果冲击再放大,好多电子器件,如加速度计,根本抗不住啊!
发表于 2017-2-11 19:00 | 显示全部楼层
冲击信号,就是低频相对低,高频相对高
因此,采用减振适当放大低频,抑制高频,是合理的方式
 楼主| 发表于 2017-2-11 22:07 来自手机 | 显示全部楼层
sh_lin30 发表于 2017-2-11 19:00
冲击信号,就是低频相对低,高频相对高
谢指点!低频共振,能量小于高频共振,对于共振时的峰值,即放大倍数,跟低频高频有什么联系吗?
发表于 2017-2-12 18:29 | 显示全部楼层
建议你学学“冲击响应谱”,就会知道冲击和共振频率的放大关系了。
下面是30g-10ms半正弦波的冲击响应谱图:
发表于 2017-2-13 08:19 | 显示全部楼层
《冲击响应谱分析》看看这篇  一搜就能搜到  不错的
 楼主| 发表于 2017-2-13 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟姐妹们,搜了,看了,豁然开朗。
发表于 2017-2-13 18:19 | 显示全部楼层
看了你另一个帖子,你的减震器频率45Hz,从我给你的冲击谱图上查,抗冲击性能并不太好,自振频率太高了点,如果再降一半就好多了。
发表于 2017-2-14 08:39 | 显示全部楼层
明白就好   有什么问题我们可以继续讨论
 楼主| 发表于 2017-3-4 10:53 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2017-2-13 18:19
看了你另一个帖子,你的减震器频率45Hz,从我给你的冲击谱图上查,抗冲击性能并不太好,自振频率太高了点 ...
是啊。就怕冲击实验过不了。但是领导不懂,非说10ms冲击就是100Hz频率共振。基本概念都不懂,没法争论。
GMT+8, 2024-12-1 11:48 , Processed in 0.066942 second(s), 24 queries , Gzip On.
