查看: 5209|回复: 22
[随机振动] 交越点和交越频率怎么理解
发表于 2017-1-16 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
GJB中颠震要求 5-10.8Hz谱密度0.005,10.8-100斜率3dB/oct,100-1100谱密度0.046,1100-2000斜率-3dB/oct,参数怎么设置,10.8时设置谱密度0.005和斜率3还是只是设置3就行了,第一次接触这个标准,不清楚怎么做
发表于 2017-1-17 11:11 | 显示全部楼层
交越点是正弦振动试验包TLV5616CDR络曲线上的转折点,交越频率是将振动特性从一种物理量变到另一种物理量的频率,是由产品的使用环境和振动台能力等综合因素决定的。
发表于 2017-1-17 20:32 | 显示全部楼层
各控制器设置大同小异,分PSD法和斜率法,下面是一个例子:
发表于 2017-1-18 08:30 | 显示全部楼层
请问 交越频率该怎么计算  系统一点
 楼主| 发表于 2017-1-18 08:31 | 显示全部楼层
我们的是这样的,请主任看一下是不是这样设置
发表于 2017-1-18 08:56 | 显示全部楼层
各有规定不同,100的左要不要加3?最后看谱图对不对。
 楼主| 发表于 2017-1-18 09:04 | 显示全部楼层
要加的,输入后没有错误提示,就是我们台子一直提示驱动最大试验中断,换个正弦参数就没有问题,不知道又是哪里的问题
发表于 2017-1-18 09:10 | 显示全部楼层
zwj11 发表于 2017-1-18 09:04
要加的,输入后没有错误提示,就是我们台子一直提示驱动最大试验中断,换个正弦参数就没有问题,不知道又 ...
GJB中要求0.005的谱密度,但你的表是设置的加速度,莫非是正弦扫频?不是随机试验?将你的谱图打出来看看。应该是如下图
你的控制器能不能做随机试验?
 楼主| 发表于 2017-1-18 10:17 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2017-1-18 09:10
GJB中要求0.005的谱密度,但你的表是设置的加速度,莫非是正弦扫频?不是随机试验?将你的谱图打出来看看 ...
是随机,目标谱设置栏标题写的加速度,然后括号单位是谱密度单位(g2/Hz)
发表于 2017-1-18 11:30 | 显示全部楼层
谱图和Grms对不对?
发表于 2017-1-18 16:37 | 显示全部楼层
理论上知道谱图就不必知道总均方根值了,但一般标准都会给出,怕你设置错了,检查均方根值是否一样就知道有没有设置错了。
 楼主| 发表于 2017-1-18 16:44 | 显示全部楼层
fridayxi 发表于 2017-1-18 16:37
理论上知道谱图就不必知道总均方根值了,但一般标准都会给出,怕你设置错了,检查均方根值是否一样就知道有 ...
Grms是8.86,标准是10.6,但是是哪里设置错了呢
我的计算也是8.86(8.87)  发表于 2017-1-18 17:27
 楼主| 发表于 2017-1-18 16:45 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2017-1-18 11:30
谱图和Grms对不对?
Grms不对,是8.86,标准是10.6,但是是哪里设置错了呢
 楼主| 发表于 2017-1-18 16:49 | 显示全部楼层
谱图和Grms对不对?
如图片所示
发表于 2017-1-18 17:30 | 显示全部楼层
我计算也是8.87,谱图也对,把有关标准贴出来分析分析。2000Hz的PSD=0.046的平直谱,Grms也不到10!
你的”振动台总是提示驱动最大,然后就无法试验了“帖子和这个帖子是一回事吗?
GMT+8, 2024-11-28 19:30 , Processed in 0.074137 second(s), 22 queries , Gzip On.
