查看: 6382|回复: 35
[Virtual.Lab] 求教ansys谐响应计算导入virtual lab的问题
发表于 2017-1-14 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大神:
我使用ansys workbench对结构进行了谐响应分析。之后将rst文件导入lms virtual.lab进行声辐射分析。集体步骤我是参考网上的文章,地址为;
利用ANSYS谐响应分析结果导入LMS Virtual lab中进行声学分析步骤
做到第15步;定义位移边界条件,在 双击 “LoadCase Assignments”的时候出现警告:
Detecting junctions and free edges...
ERROR: Problem occurred in junction detection.
The mesh topology might be incorrect: please check the connectivities of elements 25144 and 25170!
WARNING: The acoustic model contains junctions.
WARNING: This model is not suitable for BEM Direct Analysis.
Please set Model Type Definition to BEM Indirect Analysis.
Errors = 1; Warnings = 4
具体如如:
导致之后份步骤一直都是出现警告,目前不知道怎么处理。
希望各位能帮我看一下,具体的特征树如下:
谢谢各位!
发表于 2017-1-16 08:35 | 显示全部楼层
网状拓扑结构存在问题,单元25144 和 25170连接不好,模型接口处存在问题,不适合边界元直接分析,大概是这个意思
发表于 2017-2-8 09:59 | 显示全部楼层
请问下您做谐响应分析时施加的力是常力还是不同频率下施加不同的力呢?
发表于 2017-2-9 08:42 | 显示全部楼层
网格有交叉,提示不适合用该BEM方法。用间接边界元试试。WARNING: This model is not suitable for BEM Direct Analysis. Please set Model Type Definition to BEM Indirect Analysis
发表于 2017-2-9 09:01 | 显示全部楼层
think2015 发表于 2017-1-16 08:35
网状拓扑结构存在问题,单元25144 和 25170连接不好,模型接口处存在问题,不适合边界元直接分析,大概是这 ...
大概是这个意思  可以尝试一下间接边界元
发表于 2017-2-9 09:05 | 显示全部楼层
谐响应分析不能计算频率不同的多个强制载荷同时作用时的响应,但在post1中可以对两种载荷状况进行叠加,以得到总体响应。
 楼主| 发表于 2017-2-18 20:50 | 显示全部楼层
我也改成 间接边界元 也出了单元链接问题。是否ANSIS分析过程中,所划分的网格出现了问题?
lengxuef 发表于 2017-2-9 08:42
网格有交叉,提示不适合用该BEM方法。用间接边界元试试。WARNING: This model is not suitable for BEM Dir ...
间接边界元 也出了单元链接问题。
 楼主| 发表于 2017-2-18 20:51 | 显示全部楼层
敷衍会致命 发表于 2017-2-9 09:01
大概是这个意思  可以尝试一下间接边界元
间接边界元也出现问题的
发表于 2017-2-20 08:33 | 显示全部楼层
abcppp 发表于 2017-2-18 20:51
间接边界元也出现问题的
那该怎么处理  报错的提示确实如此
 楼主| 发表于 2017-3-1 03:20 | 显示全部楼层
sd 发表于 2017-2-20 08:33
那该怎么处理  报错的提示确实如此
最开始使用ANSYS Workbench15 和 VL 13.6 联合计算辐射噪声,重复多次做但是后来一直出现同样的问题。已经把ANSYS Workbench参数跳来跳去(两个部件之间的接触--以及网格参数)但是最终还是出现同样的问题。使用 边界元直接法会出现 单元链接和不符合直接法问题;使用 间接法会出现 单元链接问题。
我看了一些资料,里边有提到版本之间的联合性问题。当时找不到解决问题的办法,就把VL 13.6给删了,重装 VL12 (VL 12支持到 Workbench14).在导入网格的时候发现,跟VL 13.6相比,使用VL 12少了 QUAD10网格。然后按步骤做,最终能计算辐射噪声。
具体原因我也不太清楚,也不敢确认是不是2个版本之间的问题。
如果有更好的方法,请各位多多指教。
 楼主| 发表于 2017-3-1 03:39 | 显示全部楼层
敷衍会致命 发表于 2017-2-9 09:05
谐响应分析不能计算频率不同的多个强制载荷同时作用时的响应,但在post1中可以对两种载荷状况进行叠加, ...
您好!
我之间使用 ANSYS Workbench做谐响应分析时,在施加载荷部分,施加类型为 集中力 (Force),施加方式为不同频率的载荷,但,好像计算时,它只计算第一行。请问怎么把这些力叠加以获得总体响应。谢谢您!
发表于 2017-3-1 08:28 | 显示全部楼层
谐响应是按频率范围输入的,不过在计算时是进行扫频分析,即分别计算频率范围内的多个单独的频率下的响应,然后给出频响随输入频率的变化特征,因而实际上还是算单频率,只是算了多次。
发表于 2017-3-1 08:31 | 显示全部楼层
ansys经典界面里是这样操作的 在后处理中实现
 楼主| 发表于 2017-3-1 15:00 | 显示全部楼层
我是使用ansys workbench 15 做的。按您的意思是 关于载荷方面,按照上边图片的设置就可以了吧。不需要在其他地方去设置 总体载荷?
GMT+8, 2024-12-29 18:19 , Processed in 0.097625 second(s), 24 queries , Gzip On.
