查看: 3546|回复: 17
[Virtual.Lab] fluent 稳态计算导cgns结果怎么导出??
发表于 2017-1-11 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       做詹福良,徐俊伟《vl从入门到精通》列子2.4,考虑温度时消声器传递损失计算。fluent15.0如何导出已计算出的压力,温度,密度等结果数据的cgns文件?在fluent中直接export-solution data-cgns选择数据导出好像不行?在论坛上看到别人说稳态计算要在收敛后在瞬态计算,输出瞬态计算的结果,但是瞬态计算时候时间步长怎么选择呀,输出的文件有很多,我试了一下还是不行呀,到底怎么导出稳态计算的结果呀??求各位大声帮帮忙,困扰我好多天了,谢谢!!
 楼主| 发表于 2017-1-12 09:08 | 显示全部楼层
没人吗,求回复呀
发表于 2017-1-16 09:38 | 显示全部楼层
方法I: 用Solve->Animate中的项目,每计算一定步数,保存,然后输出到mpeg格式,即可;
方法II: 每计算一定步数,保存*.dat文件,然后用tecplot画出来。
 楼主| 发表于 2017-1-20 15:04 | 显示全部楼层
方法II: 每 ...
已解决,谢谢,不过我做的是稳态,不用这样子哈
哦哦 那你是咋解决的  详情 回复 发表于 2017-3-3 08:42
发表于 2017-1-21 08:36 | 显示全部楼层
那楼主是如何解决的 ?  反馈一下呗
发表于 2017-3-2 20:07 | 显示全部楼层
楼主是怎样解决的呢?请教楼主,非常感谢
发表于 2017-3-3 08:42 | 显示全部楼层
哦哦  那你是咋解决的
 楼主| 发表于 2017-3-6 09:59 | 显示全部楼层
Eminem 发表于 2017-3-3 08:42
哦哦  那你是咋解决的
直接Export导出就可以了,之前不行貌似是版主不兼容,现在用ansys14.0和VL13.3没有问题,注意导出选择absolute pressure,density ,温度选static temperature
感谢 我刚把14.0卸掉 装的17.0  详情 回复 发表于 2017-3-6 10:43
发表于 2017-3-6 10:43 | 显示全部楼层
legendjl 发表于 2017-3-6 09:59
直接Export导出就可以了,之前不行貌似是版主不兼容,现在用ansys14.0和VL13.3没有问题,注意导出选择abs ...
感谢  我刚把14.0卸掉  装的17.0
 楼主| 发表于 2017-3-6 20:41 | 显示全部楼层
Eminem 发表于 2017-3-6 10:43
感谢  我刚把14.0卸掉  装的17.0
不知道17的会不会不兼容,你试试看
发表于 2017-3-8 22:02 | 显示全部楼层
感谢  我刚把14.0卸掉  装的17.0
17没问题。
温度场的话,导出稳态结果就行了。
发表于 2017-6-13 20:04 | 显示全部楼层
请问速度velocity怎么导进去,选什么,我全选了还是没有velocity数据,我做的是稳态分析,不知道有没有关系
发表于 2017-7-4 10:58 | 显示全部楼层
legendjl 发表于 2017-3-6 20:41
不知道17的会不会不兼容,你试试看
我用的17版不行,导出内部流体区域的时候老是弹出警告出错
发表于 2017-11-23 22:28 | 显示全部楼层
哪里的export 是声学模型FWH那里的export吗 还是calculation activities里的
GMT+8, 2025-1-7 23:26 , Processed in 0.092956 second(s), 23 queries , Gzip On.
