查看: 2076|回复: 9
[综合讨论] 关于故障轴承共振频率的问题
发表于 2017-1-11 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如轴承存在两个故障点,即外圈和内圈分别存在剥落现象,那么这两个故障引起结构共振的共振频率是一样的么,还是说可能会引起不同的共振频率,比如说内圈共振频率为6k,外圈为2k。
发表于 2017-1-11 15:22 | 显示全部楼层
这种结构共振是由轴承缺陷产生的宽频冲击引起的,如果内圈和外圈缺陷产生的冲击都激起了结构同一部分共振,共振频率当然是一样的,因为这部分的固有频率是固定的,具体是结构的哪个位置共振就说不清了,但不管在哪,信号能传递到你的传感器上就行。
因为要涉及到带通滤波的滤波带选取的问题,如果是共振频率一样,那么带通滤波后效果还行,但是如果不一样,做带通滤波后,可能会因为这个失去某些故障信息。  详情 回复 发表于 2017-1-11 15:56
 楼主| 发表于 2017-1-11 15:56 | 显示全部楼层
xzzhangfei 发表于 2017-1-11 15:22
这种结构共振是由轴承缺陷产生的宽频冲击引起的,如果内圈和外圈缺陷产生的冲击都激起了结构同一部分共振, ...
sd
可以采用不同的滤波带验证一下 我只是猜测  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:06
 楼主| 发表于 2017-1-12 09:05 | 显示全部楼层
自顶一下
发表于 2017-1-12 09:06 | 显示全部楼层
fearless 发表于 2017-1-11 15:56
因为要涉及到带通滤波的滤波带选取的问题,如果是共振频率一样,那么带通滤波后效果还行,但是如果不一样 ...
因为暂时没有这样的实验数据,所以没法验证。  详情 回复 发表于 2017-1-12 10:10
 楼主| 发表于 2017-1-12 10:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-1-12 15:29 | 显示全部楼层
目前根据一篇博文了解到一点知识,https://zhuanlan.zhihu.com/p/23320350,大概能够解释这个问题,简单来说应该就是轴承可能存在多阶固有频率,而内圈外圈分别激起了不同阶的共振。
sd
任何东西都应该存在多阶固有频率吧  详情 回复 发表于 2017-1-13 08:34
发表于 2017-1-13 08:34 | 显示全部楼层
fearless 发表于 2017-1-12 15:29
目前根据一篇博文了解到一点知识,https://zhuanlan.zhihu.com/p/23320350,大概能够解释这个问题,简单来 ...
任何东西都应该存在多阶固有频率吧
发表于 2017-2-27 12:19 | 显示全部楼层
会有不同的共振频率,不过要看哪个频率响应大,有显著的故障频率信号就行了
发表于 2017-2-28 09:01 | 显示全部楼层
那就看两个故障激起是不是结构的同一部分了
GMT+8, 2024-12-29 18:09 , Processed in 0.090090 second(s), 22 queries , Gzip On.
