查看: 3303|回复: 24
[Virtual.Lab] 将FLUENT14.0计算的结果导入到ViL进行傅里叶变换出错
发表于 2017-1-7 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过将FLUENT计算的流动结果导入到Virtual lab 来计算二极子噪声,但是,在进行data transfer analysis时报错,看log文件提示:“PRESSURE, Version 0 to be transferred...
ERROR: Fourier Transform cannot be performed on this data, please check the FFT parameters.”
请问各位大神该如何解决???
发表于 2017-1-9 09:03 | 显示全部楼层
让检查参数  那就检查一下呗
 楼主| 发表于 2017-1-9 14:41 | 显示全部楼层
敷衍会致命 发表于 2017-1-9 09:03
让检查参数  那就检查一下呗
但是不清楚应该检查啥参数呀。。
发表于 2017-1-10 09:09 | 显示全部楼层
你这个还需要傅里叶变换啊???
 楼主| 发表于 2017-1-11 13:41 | 显示全部楼层
Agoni 发表于 2017-1-10 09:09
你这个还需要傅里叶变换啊???
需要呀。。主要要看歌频率下的噪声情况。。
发表于 2017-1-12 09:17 | 显示全部楼层
matlab做fft变换的时候,如果离散变换的话,参数是数据序列。
符号变换的话,参数是函数。
 楼主| 发表于 2017-1-14 22:25 | 显示全部楼层
符号变换的话,参数是函数。
有关系吗???FLUENT生成的CGNS文件不是数据序列吗??
 楼主| 发表于 2017-1-14 22:30 | 显示全部楼层
现在情况是这样的,图片中的报错是出现在我将FLUENT生成的CGNS文件序列,只选择中间一部分,然后导入到Virtual lab中计算才会出现,如果将FLUENT生成的CGNS文件序列,从开始进行选择一部分来计算,则不会出现上述问题,请问有大神知道这是什么情况吗??
发表于 2017-1-16 08:31 | 显示全部楼层
那就是数据序列有问题
 楼主| 发表于 2017-2-15 22:23 | 显示全部楼层
其实想问一下整个计算过程中得到的数据序列太长了,如果只想取其中的一部分该怎么取??随便取其中的一部分来用有么有问题???
发表于 2017-2-15 23:55 | 显示全部楼层
qingtian2016 发表于 2017-2-15 22:23
其实想问一下整个计算过程中得到的数据序列太长了,如果只想取其中的一部分该怎么取??随便取其中的一部分 ...
可以直接取其中一部分,但是注意保证所用的cgns数据的时间步间隔相等。
发表于 2017-2-16 08:35 | 显示全部楼层
请问楼主解决了没有  你模拟的这个是什么
 楼主| 发表于 2017-2-17 21:53 | 显示全部楼层
是指time step一样还是time step与iteration都要一样????
Apologize 发表于 2017-2-16 08:35
请问楼主解决了没有  你模拟的这个是什么
还在解决中,我是做发动机进气噪声的。。
发表于 2017-2-20 08:41 | 显示全部楼层
楼主可否将具体导入的步骤分享一下
GMT+8, 2025-1-9 16:15 , Processed in 0.108225 second(s), 28 queries , Gzip On.
