查看: 3795|回复: 14
[转子动力学] 转子油膜涡动 油膜振荡仿真时域图,及时频图
发表于 2017-1-4 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做Jeffcot转子仿真,模型建立之后画其转速上升过程中的时域图和对应时频图,目的是为了发现油膜涡动 油膜振荡现象。question1:但不知道什么原因时频图中有随时间下降的频率成分,一直不知道这个是什么。定转速分析过程中振荡频率在3700r/min做右
question2:对振荡的理解从时域图上 振荡的位移应大于涡动的振幅,但是我这里面的振荡感觉受到了抑制反而没有涡动开始时位移大。
question2:时频图上倍频都不太明显感觉非常不规律 下面对照实验的两幅图。以作参考。
这个问题困扰我好久了 找了很多资料没有解决 也没有想到为什么 下面附上一组实验数据的处理图,希望各位赐教,先行谢过
转子转速上升过程时域图
转子转速上升过程时域图
1.5k-4.1k转速对应时频图
1.5k-4.1k转速对应时频图
 楼主| 发表于 2017-1-4 20:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-5 08:36 | 显示全部楼层
你这图咋这样?对吗
 楼主| 发表于 2017-1-5 12:22 | 显示全部楼层
Posion 发表于 2017-1-5 08:36
你这图咋这样?对吗
定转速分析的时候是对的 。但是变转速感觉不对呢。仿真部分,解释不清楚 感觉振荡受到了抑制,且时频图随转速上升而下降的频率我不知道是什么原因 。
看的大部分文献都是定转速 傅里叶分析 或HHT分解  变转速的很少 如果有相关资料还希望能指点一下 ,我好好拜读
恩 变转速的资料的确少  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:54
发表于 2017-1-6 08:54 | 显示全部楼层
turkeyhazel 发表于 2017-1-5 12:22
定转速分析的时候是对的 。但是变转速感觉不对呢。仿真部分,解释不清楚 感觉振荡受到了抑制,且时频图随 ...
恩  变转速的资料的确少
发表于 2017-1-6 12:52 | 显示全部楼层
从你的图形上来看,系统好像没有出现振荡现象
另外由于图形标识和说明不清,涡动现象也难以判断
建议把频谱图、附频特性一类的图给出来
 楼主| 发表于 2017-1-6 16:44 | 显示全部楼层
RE: 转子油膜涡动 油膜振荡仿真时域图,及时频图
你好 ,这个定转速时候的频谱图。还希望您能指点一二 帮助找出原因。
发表于 2017-1-9 09:31 | 显示全部楼层
代码可否发来看看
发表于 2017-2-15 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
画瀑布图
waterfall???  详情 回复 发表于 2017-2-16 08:32
发表于 2017-2-15 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
画瀑布图
发表于 2017-2-16 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
应该没有震荡,只是失稳
发表于 2017-2-16 08:32 | 显示全部楼层
waterfall???
发表于 2017-2-27 15:10 | 显示全部楼层
是的
关键是图怎么分析 有何高见  详情 回复 发表于 2017-2-28 08:52
发表于 2017-2-28 08:52 | 显示全部楼层
关键是图怎么分析  有何高见
发表于 2017-2-28 09:27 | 显示全部楼层
野菊 发表于 2017-2-28 08:52
关键是图怎么分析  有何高见
可以参考徐龙祥版高速旋转机械设计,里面有用瀑布图分析油膜失稳和油膜震荡的,失稳也是分叉的一种。
GMT+8, 2024-11-28 18:48 , Processed in 0.067814 second(s), 24 queries , Gzip On.
