查看: 2319|回复: 5
速度传感器安装应该注意的问题
发表于 2017-1-2 02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了获得正确的测量结果,速度传感器的安装应注意:
1. 振动传感器装置方向与要求测量方向应一致
当传感器方向稍偏离测量方向时,轴承振动监测往往在某一方向上特别明显。仪表指示值就会发生较大的变化,特别是采用手扶传感器时,由于轴承温度升高时橡皮泥软化,也会使传感器发生倾斜而偏离测量方向。所以在测振时应随时注意传感器的装置方向。
2. 工作温度
温度过高会使振动监测传感器绝缘损坏和退磁,一般速度传感器工作温度均在120度以下,使其灵敏度降低。对于汽轮机高中压转子的轴承,当轴封漏气严重时,传感器不能长时间装在轴承上。
3. 防止振动传感器固定不稳和发生共振
传感器都必须紧密的固定在被测物体上,不管是采用哪一种方式与轴承连接。不能有松动,否则会引起传感器的撞击,使测量结果失准。
有时会引起传感器的共振,传感器采用单个螺栓固定。传感器发生较明显的横向振动。引起测量误差。为了防止传感器的共振,其连接螺栓不能小于M8而且传感器与被测物体之间的接触面一定要平整,接触面的直径不能小于20mm如果采用外加的冶具让传感器固定在轴承上,冶具高度应尽量降低,否则会将被测振动放大。
4. 测点位置前后须一致
因此凡是采用手扶、橡皮泥粘接和水磁吸盘固定振动传感器, 一般设备的轴承在不同的位置振动有较大的差异。都应标出测量点的位置,防止因前后测点位置不同而发生误差。这一点对于振动故障诊断和转子平衡中的振动测量尤为重要。
5. 振动传感器的互换性
目前在机组振动电气诊断测试中采用几个至十几个传感器测点振动。对同一点振动来说,为了减轻测试的劳动强度。当采用不同的振动传感器测量时,各个传感器灵敏度和相位特性应统一,只有经过严格试验的测试中才能互换,否则会引起较大的测量误差。
为了防止因传感器互换性不好而引起的测量误差,传感器应对号入座(测点)但其测量结果只能作纵向(前后)比拟,为了横向比拟,最好采用同一个传感器测量各点振动。
本文内容整理自祺迈kmpdm
发表于 2017-1-2 13:32 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2017-1-3 08:32 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2017-1-3 12:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-1-4 08:37 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2017-1-19 16:23 | 显示全部楼层
多谢分享!
GMT+8, 2024-12-29 04:19 , Processed in 0.075003 second(s), 22 queries , Gzip On.
