查看: 1838|回复: 0
[其他相关] 姬扬:力学教学笔记之变分法
发表于 2016-12-28 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
亢龙有悔,盈不可久也。
我觉得,力学中用到的数学方法就只有三个半。
  • 首先是变分法,当然也就包括了微积分,单变量的和多变量的。变分法可以从最小功原理重新推导出整个牛顿力学,还可以推广到光学、电磁学乃至量子力学,其实,朗道讲义就是这么做的。
  • 其次就是微扰论,当然也就包括了各种近似算法。精确解是很少的,你要知道怎么在精确解的基础上进行外推。海王星就是这么发现的,最近预言的太阳系第九大行星(不是冥王星!)也正在等待验证。
  • 第三个就是混沌理论,即非线性动力学。相似的原因导致相似的结果?错!拉普拉斯的梦想?永远都只是梦想了!
  • 最后的半个是狭义相对论,也就是时空变换方法。爱因斯坦改变了我们的时空观,但是力学里确实用得不多。
我们谈谈变分法,介绍几个最简单的极值问题,最后是拉格朗日方程——从另一种观点来看力学。
先从微积分讲起。微积分最关键的一点就是,如果我们知道了某个函数y=f(x)在x0处的数值,如果推断它附近的一点x0+δx处的数值。搞物理的都是这么猜的,二者的差别是:
其中的f′(x0)就是所谓的一阶导数了。然后,我们就把余量(也就是省略号的部分)直接去掉了,至于说这么做合不合法,有多大误差,那就是数学家的事情了。如果这两者的差别为零,也就是说f′(x0)=0,这就是极值条件。光的反射定律和折射定律可以从光程最短原理得到(费马原理),用微分求极值的方法很容易证明,可是,你真的试过用几何方法证明吗?Try it。
上面就是单变量微积分的全部内容。多变量微积分与此相似,只不过现在的函数有好几个自变量。随便举个例子吧。函数z=f(x,y)在(x0,y0)和(x0+δx,y0+δy)处的差别就是:
其中,f′x和f′y就是所谓的偏微分∂f/∂x和∂f/∂y。然后就可以用它去求解多变量的极值问题了。至于说合不合法、误差有多大,还是那句话,不关我们的事儿,都拜托数学家了。
变分法是泛函分析里的方法。简单地说,也是求某个函数的极值,但特殊的是,这个函数的自变量也是个函数。比如说
其中,A和B是积分的起点和终点。积分的结果就是一个数,具体的数值依赖于函数y=f(x)。 如果某个函数y能够使得这个积分(或者说“泛函”)取到极值,那就意味着,任何与此函数的微小差别η,改变量都是零。也就是说
对括号里进行形式上的微分(类似于上一段中对偏微分的处理),可以得到
上面用到了分部积分公式d(PQ)=PdQ+QdP,以及η在A和B处的取值都是0。
因为η是任意的足够小的函数,所以,必然得到如下偏微分方程
也就是说:
这就是变分法得到的拉格朗日方程。
如果选取
就可以得到“两点之间的最短距离是直线段”;
选取
就可以得到最速降线的微分方程,最后求出它是个旋轮线;
如果选取F=L=T−U,这就是力学的拉格朗日方程,L就是所谓的拉格朗日量,而T和U分别是系统的动能和势能。利用拉格朗日方程,很容易求出行星轨道、简谐振动、对称陀螺定点旋转等问题的微分方程和各种守恒量。实际上,机械能守恒、动量守恒、角动量守恒等都可以从拉格朗日方程中得到,分别对应于时间、空间和空间方向的无差别性(拉格朗日量中不显含相应的变量)。
我觉得,这就是微积分和变分法的要义。再说一遍,不要觉得我们懒、偷奸耍滑,我们只是没有时间,合法性和余量分析这种问题,要有好几门课、几百个课时、各种定理和习题才能掌握的,我们这里只能是提一提
这些做法并不严谨,但是有助于你找到解决问题的思路。在真的需要严格处理的时候,当然应该“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰”,不然你就会
进则亢龙有悔,退则蒺藜生庭,冀此求安,未知其福。
——《晋书·王豹传》
PS:
“乐不可极,志不可满”。一日而写三篇教学笔记,不亦多乎?
GMT+8, 2024-11-28 20:58 , Processed in 0.102985 second(s), 27 queries , Gzip On.
