查看: 1657|回复: 10
[综合讨论] 发电机护环对发电机转子的平衡性有什么影响?
发表于 2016-12-21 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里的师傅说如果拆掉发电机护环的话就要重新校正发电机转子不平衡,是这样吗?护环对转子平衡性有这么大的影响么?
 楼主| 发表于 2016-12-21 14:38 | 显示全部楼层
补充一下,是说拆掉后重新安装护环的话就要重新找动平衡,不是拆掉后不回装
发表于 2016-12-21 15:48 | 显示全部楼层
看运气,基本上都要做平衡
发表于 2016-12-22 08:35 | 显示全部楼层
需要做平衡
发表于 2017-1-8 14:14 | 显示全部楼层
必须做动平衡
发表于 2017-1-9 08:43 | 显示全部楼层
必须做  毫无疑问
发表于 2017-1-9 08:45 | 显示全部楼层
发电机在高速旋转时,转子端部受到很大的离心力作用,护环就是用来固定绕组端部的位置,使转子运转时端部绕组致移动的。
发表于 2017-1-16 08:52 | 显示全部楼层
一般情况下是要现场动平衡的,也可以运行起来看下,测量下振动情况,如超标必须配重消除,如振动不超标是可以安全运行的。
发表于 2017-1-16 08:54 | 显示全部楼层
现场动平衡
现场动平衡
发表于 2017-1-17 08:34 | 显示全部楼层
必须重新校正
发表于 2017-2-10 09:18 | 显示全部楼层
必须重新做动平衡 没有疑问
GMT+8, 2024-12-29 17:39 , Processed in 0.096547 second(s), 23 queries , Gzip On.
