查看: 2090|回复: 7
[Hyperworks] hypermesh中扭矩施加方式探讨
发表于 2016-12-18 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前了解到的单轴转矩施加方式有:
第一种,将矩转换成一对一对的力偶,直接施加在对应的节点上面.
第二种,在构件中心部位建立一个节点,定义为MASS21单元,然后跟其他受力节点藕荷,形成刚性区域,就是用CERIG命令.然后直接加转矩到主节点,即中心节点上面
第三种,使用MPC184单元.是在构件中心部位建立一个节点,跟其他受力节点分别形成多根刚性梁,,从而形成刚性面.最后也是直接加载荷到中心节点上面,通过刚性梁来传递载荷.
第四种,就是通过柱状坐标,将扭矩直接加在外边缘。
现在问题在于不能理解扭矩施加里面nodes和components施加的区别,特别是components施加,有了解的朋友望能指导指导,先谢谢了!
发表于 2016-12-19 08:18 | 显示全部楼层
你尝试求解了吗
我在轴上施加扭矩,如果选择node(端面中心点)施加,力矩确实是在中心轴上,如果我选择component施加的话,力矩就跑偏了,不在中心轴上了,所以不知道这个component是什么意思的  详情 回复 发表于 2016-12-19 23:27
 楼主| 发表于 2016-12-19 23:27 | 显示全部楼层
component是在部件上施加的意思吗  详情 回复 发表于 2016-12-20 08:17
发表于 2016-12-20 08:17 | 显示全部楼层
阿水 发表于 2016-12-19 23:27
我在轴上施加扭矩,如果选择node(端面中心点)施加,力矩确实是在中心轴上,如果我选择component施加的 ...
字面上是这个意思,但是施加后并没有通过轴中心线的,感觉不解的  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:34
 楼主| 发表于 2016-12-20 22:34 | 显示全部楼层
那就施加在节点上吧  详情 回复 发表于 2016-12-21 10:58
发表于 2016-12-21 10:58 | 显示全部楼层
那就施加在节点上吧
恩,只能这样子先试试  详情 回复 发表于 2016-12-21 21:27
 楼主| 发表于 2016-12-21 21:27 | 显示全部楼层
Pparis 发表于 2016-12-21 10:58
那就施加在节点上吧
恩,只能这样子先试试
发表于 2016-12-22 08:22 | 显示全部楼层
结果如何
GMT+8, 2024-12-27 19:08 , Processed in 0.078922 second(s), 18 queries , Gzip On.
