查看: 3349|回复: 0
[其他CAD] 如何控制UGàDWG/DXF 或IGES、STEP转换文件输出的缺省路径?
发表于 2005-7-26 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  UG 的Part可以被转成IGES、STEP、DXF/DWG,这种转换过程可以在UG内部用FileàExportà进行操作;也可以在外部,选择“开始à程序àUnigraphics NXàTranslatorsà”来进行,但是如果是外部进行转换,不能选择输出文件的路径, 如何控制?
  外部转换程序在运行时,根据变量HOMEDRIVE/HOMEPATH来决定输出文件所在路径。如你希望的输出路径为“H:\ug_parts“,必须定义HOMEDRIVE为“H:”,定义HOMEPATH为“\ug_parts”
  要改变这两个变量的设置,选择“我的电脑à属性à高级à环境变量”,选择“新建”来设置或选择“编辑”来修改。
  当重新执行转换时(即重新选择一次转换程序),新变量才起作用。
GMT+8, 2025-1-6 14:38 , Processed in 0.059178 second(s), 17 queries , Gzip On.
