查看: 3311|回复: 1
[CATIA] [转帖]CATIA V5图形处理特征的杂谈
发表于 2006-5-27 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CATIA V5的几何,拓扑(本贴讨论CATIA开发,要求C++,CAA和CAD内核原理的预备知识为基础)
  CATIA V5的几何要素(Geometric Object)主要有CATPoint(点),CATCurve(线),CATSurface(面)。这些都是CATGeometry的class的派生class。另外,它们都算COM(Component Object Model)的「interface」,各种操作・数据取得的method都完备,class的定义非公开。(这一点在拓扑上也是一样)。
  CATCurve拥有sub-class,比如CATLine(直线),CATCircle(圆),CATNurbsCurve(NURBS曲线),CATSplineCurve(spline线),CATPCurve(面上线)等。
  CATSurface的sub-class有CATPlane(平面),CATCylinder(圆柱面),CATCone(圆锥面),CATSphere(球面),CATTabulatedCylinder(扫引面),CATRevolutionSurface(回转面),CATNurbsSurface(NURBS曲面)等。
  拓扑要素(Topological Object),有CATCell,CATDomain,CATBody3种。它们都是CATTopology的派生class。
  CATCell的sub-class有CATVertex(顶点),CATEdge(边),CATFace(面),CATVolume)。,CATDomain的sub-class有CATWire,CATLoop,CATShell,CATLump等。
  CATDomain是连接在一起的CATCell的集合,n次元的cell的边界(Boundary)是n-1次元的domain
  CATBody是1个或多个domain的集合
  这些概念之间的关系可以通过下图来表示(绿:body, 青:domain, 黄:cell)
  拓扑要素和几何要素的关联:
  ・ Vertex《-》CATMacroPoint(CATPoint的sub-class)
  ・ Edge《-》CATEdgeCurve(CATCurve的sub-class)
  ・ Face《-》CATSurface
  Body有时候可以非统一连接体,同时也可以是多种次元的混在,比如下图有volume(3)有面(2)
  拓扑要素和几何要素的特征
  ● 连续性
  CATIA V5的线数据(CATCurve)和面数据(CATSurface)最大的特点就是C2连续(参数可以2次连续微分,也就是说,不单切线矢量,连曲率都是连续的)。
  ● 线面的次数
  用CATIA V5做的自由曲线,曲面通常都是5次以上的B-spline曲线曲面。
  ● 面上线
  对于线(CATCurve),很多CAD软件并不区别2维还是3维,统统是3维线。但CATIA哦有CATPCurve这个class,(CATCurve的sub-class)。用它可以定义完全2维德面上线(面的参数空间内定义的曲线)。
  CATPCurve的sub-Class有CATPLine(「参数直线」),CATPCircle(「参数园」),CATPEllipse(「参数椭圆」),CATPNurbs(参数化NURBS曲线),CATPSpline(参数spline)等。CATPCurve是はCATCurve的sub-class,所以对面上线也可以用CATCurve的method(坐标,微分计算等),实现3D计算。同时CATPCurve自己的method可以进行定义面(support plane)的取得,面参数空间的计算(2D计算)。UV空间曲线和XYZ曲线的性质可以混用,方便但容易混淆。
[此贴子已经被作者于2006-5-27 16:57:45编辑过]
发表于 2006-5-27 19:39 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-1-6 13:32 , Processed in 0.092277 second(s), 17 queries , Gzip On.
