查看: 2048|回复: 11
[分形与混沌] 求大神看一下我做的频谱图
发表于 2016-11-27 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一我做的频谱图,图二是文献中的频谱图,差别很大,但不知改哪里,求大神帮忙看看
function dx=myfun(t,x,p)
dx=zeros(4,1);
dx(1)=x(2);
dx(2)=p(4)*(x(3)-x(2))-p(3)*(p(1)*x(1)^p(7)+p(2)*x(1));
dx(3)=p(5)*x(2)-p(6)*x(3)+p(8)*sin(t);
dx(4)=1;
clear all
a=7.2e-3;
b=2.8e-3;
epsl=0.65;
alfa=0.25;
bata=0.13;
inta=0.65;
miu=bata+inta;
n=7;
F=200;
p=[a,b,epsl,alfa,bata,miu,n,F];
[T,y]=ode45(@(t,y)myfun(t,y,p),[0:0.001:100],[0,0,0,0]);%用ode45调用myfun。
figure(1);
L=length(T);%采样点数
Ts=(T(L)-T(1))/(L-1);%采样时间
fs=1/Ts;%采样频率
NFFT=2^nextpow2(L); % NFFT>=L,且为2的整数次幂、最靠近L。
Y=fft(y(:,2),NFFT)*2/NFFT;% y(:,2)的个数为L,因为NFFT>=L,所以不够的补0。
Fs=fs/NFFT;%频率分辨力。
fn=Fs*[0:NFFT-1];%每个点的频率
plot(fn,log10(abs(Y)))
title('图7(c):y的频谱图,当F=200,n=7')
xlabel('f')
ylabel('y')
自己做的频谱图
自己做的频谱图
文献中的频谱图
文献中的频谱图
发表于 2016-11-28 08:25 | 显示全部楼层
你是不是数据有问题啊  你都是负的。。。
 楼主| 发表于 2016-11-28 10:00 | 显示全部楼层
sovereign 发表于 2016-11-28 08:25
你是不是数据有问题啊  你都是负的。。。
一一跟文献核实过,数据没有问题的!
可是你纵坐标的值都对不上  详情 回复 发表于 2016-11-28 14:22
发表于 2016-11-28 14:22 | 显示全部楼层
电气小王子 发表于 2016-11-28 10:00
一一跟文献核实过,数据没有问题的!
可是你纵坐标的值都对不上
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:34 | 显示全部楼层
sovereign 发表于 2016-11-28 14:22
可是你纵坐标的值都对不上
系数:ζ = 0.65 α = 0.25, β = 0.13, η = 0.65,
C1 =1.56乘以10的负5次方 F, C2 = 3乘以10的负3次方F, R1 = 163.3 Ω,
R2 = 816.6 Ω. 非线性电感的系数 a = ,
b = , 初值为 (0,0,0,0).
发表于 2016-11-29 08:42 | 显示全部楼层
没看出什么问题
发表于 2016-11-30 11:47 | 显示全部楼层
有可能是算功率谱的方法错了,算功率谱那么多种方法。之前我做功率谱也对不上所给的图,改用其它方法才对应上。
有道理哦  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:21
发表于 2016-11-30 13:21 | 显示全部楼层
kuzb 发表于 2016-11-30 11:47
有可能是算功率谱的方法错了,算功率谱那么多种方法。之前我做功率谱也对不上所给的图,改用其它方法才对应 ...
有道理哦
 楼主| 发表于 2016-11-30 15:26 | 显示全部楼层
好的,好的,我试试,谢谢!
发表于 2016-12-1 08:29 | 显示全部楼层
楼主解决了吗  找到问题  就分享一下  谢谢  共同进步
 楼主| 发表于 2016-12-1 16:43 | 显示全部楼层
没有解决,还在想办法解决当中,尝试是改变不同的步长看看!
发表于 2016-12-2 08:33 | 显示全部楼层
是哪里的问题?
GMT+8, 2024-12-28 13:44 , Processed in 0.101678 second(s), 22 queries , Gzip On.
