查看: 3561|回复: 26
[案例分析] 一个奇怪的振动现象
发表于 2016-11-25 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在现场检测时发现一台磨煤机电机(轴瓦的),水平、垂直方向振动较小,就是轴向振动较大,通频值自由端达到8.5mm/s,驱动端5.5mm/s,1、2倍频很小,3倍频较大,达到8.5mm/s,请问一下专家,3倍频是怎么产生的?
发表于 2016-11-25 17:26 | 显示全部楼层
可能有松动
发表于 2016-11-26 22:42 | 显示全部楼层
对  中
不符合对中的特征。。。  详情 回复 发表于 2016-11-28 08:33
发表于 2016-11-28 08:33 | 显示全部楼层
不符合对中的特征。。。
发表于 2016-11-28 08:41 | 显示全部楼层
检查联轴器
联轴器怎么了  详情 回复 发表于 2016-11-28 14:22
发表于 2016-11-28 14:22 | 显示全部楼层
联轴器怎么了
可能存在磨损  详情 回复 发表于 2016-11-28 16:34
发表于 2016-11-28 16:34 | 显示全部楼层
可能存在磨损
那有没有可能是键的问题  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:37
发表于 2016-11-29 08:37 | 显示全部楼层
那有没有可能是键的问题
发表于 2016-11-29 08:49 | 显示全部楼层
注意楼主所述电机是滑动轴承,而且自由端轴向更大,不能以滚动轴承的方式去判断
sd
那你觉得是什么原因?  详情 回复 发表于 2016-11-30 08:33
发表于 2016-11-30 08:33 | 显示全部楼层
那你觉得是什么原因?
可能有松动  详情 回复 发表于 2016-11-30 10:45
发表于 2016-11-30 10:45 | 显示全部楼层
sd 发表于 2016-11-30 08:33
那你觉得是什么原因?
可能有松动
sd
基础?还是联轴器?还是其他的部位?  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:22
发表于 2016-11-30 13:22 | 显示全部楼层
基础?还是联轴器?还是其他的部位?
发表于 2016-12-1 21:52 | 显示全部楼层
1、检查下电机基础是否存在虚角或者基础松动
2、不知道是什么类型的联轴器,排除下联轴器本身是否存在故障
希望能帮到你
我记得楼主好像已经排除了基础的问题  详情 回复 发表于 2016-12-2 08:06
发表于 2016-12-2 08:06 | 显示全部楼层
2、不知道是什么类型的联轴器,排除下联轴器本身是否存在故障 ...
我记得楼主好像已经排除了基础的问题
 楼主| 发表于 2016-12-10 06:59 来自手机 | 显示全部楼层
结果出来了,联轴器间没有间隙,磁力中心线没对好
就是不对中呗  详情 回复 发表于 2016-12-12 08:57
GMT+8, 2024-12-29 17:36 , Processed in 0.107287 second(s), 19 queries , Gzip On.
