查看: 6003|回复: 29
[案例分析] 风机的不平衡及轴承松动案例
发表于 2016-11-21 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、今天检测了805-K-1风机 电机及轴承箱振动,从图谱分析,四点均存在水平振动大于垂直振动,最大的振动分量为1倍频(2950RPM),另外时域图为标准正弦波,所以判断为转子不平衡,建议下次切牌号清理叶轮。
2、同时对805-K风机电机及轴承箱振动进行了测量,风机轴承箱有1倍、2倍、3、4、5、6等倍频分量,而且时域图谱有冲击现象,所以初步判断轴承有松动情况(内外套配合),建议下次更换轴承时检查风机轴承内外套的配合情况。
具体见频谱。
805-K-1振动.rar
459.28 KB, 下载次数: 169
805-K 振动.rar
487.61 KB, 下载次数: 109
 楼主| 发表于 2016-11-21 16:41 | 显示全部楼层
请各位给予评论,谢谢!
发表于 2016-11-22 08:14 | 显示全部楼层
抢沙发  感谢评论
 楼主| 发表于 2016-11-22 10:25 | 显示全部楼层
请发表见解
发表于 2016-11-22 12:00 | 显示全部楼层
不单是平衡的问题!
还有什么问题  详情 回复 发表于 2016-11-22 16:14
发表于 2016-11-22 16:14 | 显示全部楼层
jianliangchen 发表于 2016-11-22 12:00
不单是平衡的问题!
还有什么问题
振动水平向与垂直向相差太大。  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:21
发表于 2016-11-22 20:56 | 显示全部楼层
“水平振动大于垂直振动,最大的振动分量为1倍频(2950RPM),另外时域图为标准正弦波,所以判断为转子不平衡”——这种情况只能说有可能有平衡问题,但没有足够的证据。换句话说,这是诊断为平衡问题的必要条件(某些少数的特殊结构也不一定),但不是充分条件。
发表于 2016-11-23 08:21 | 显示全部楼层
振动水平向与垂直向相差太大。
发表于 2016-11-23 09:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2016-11-23 17:25 | 显示全部楼层
主要问题应该不是平衡问题,水平与垂直相差达到6.5倍,松动的可能更大。
发表于 2016-11-23 17:27 | 显示全部楼层
测量一下各部位的差别振动吧,个人认为应该存在软脚和基础刚度较差问题。但需要进一步检查认证。
发表于 2016-11-24 09:09 | 显示全部楼层
恩 松动的可能性更大一些
 楼主| 发表于 2016-11-24 10:04 | 显示全部楼层
已清理叶轮附着物,振动明显减小
又是叶片附着物 。。。  详情 回复 发表于 2016-11-25 09:05
发表于 2016-11-25 09:05 | 显示全部楼层
lwmyx600100 发表于 2016-11-24 10:04
已清理叶轮附着物,振动明显减小
又是叶片附着物  。。。
发表于 2016-11-30 11:27 | 显示全部楼层
1、叶轮磨损或者附着物
2、不对中
3、基础失效
1和2都要停机检查,3的话测下基础振动。
没有历史数据、没有工艺信息、没有去到现场,很难判断。
说的对  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:21
GMT+8, 2024-12-29 03:45 , Processed in 0.083828 second(s), 28 queries , Gzip On.
