查看: 2510|回复: 0
[COMSOL] 后处理新工具:标注图
发表于 2016-11-18 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  标注图是什么?
  标注图是 COMSOL Multiphysics 5.2 版本推出的新功能,可以添加到二维和三维绘图组中,对模型结果创建可见的备注或注释。与其他绘图类型一样,标注图也出现在绘图组节点中:
  设置窗口中可以修改标注的细节,包括注释在模型坐标系中的位置、注释文本、显示值的精度、字体颜色等样式设置和绘图标题:
  标注图设置。
  下面我将介绍热沉模型中的部分设置,演示添加标注的整个过程。
  如何在二维和三维绘图中添加标注
  在处理二维或三维绘图组时,可以随时右键单击绘图组节点,选择更多绘图 > 标注,即可添加一个标注图。在热沉仿真中,我将标注图添加到了已求解模型中的温度 (ht) 绘图组:
  默认情况下,标注位于坐标 (0,0,0) 处。上图中,标注与绘图组中的其他绘图重叠。
  标注图的一种简单用法是用作标签。下图中,我添加了三个标注图,说明几何的不同部分以及体箭头图的意义。
  在二维绘图组中,标注设置功能大体相似,只不过在位置设置时退化为 x 和 y 坐标。下图显示二维绘图组中的一个标注,图中显示截面温度从热沉中心开始逐渐降低:
  标注图中的表达式计算
  标注图的更常见、更实用的用法是在模型几何的特定点上标注选定表达式的值。启用允许计算表达式复选框后,标注就会显示指定物理量的计算结果。在下图中,我已选择计算热沉在标注坐标处的温度。
  还可以在维度比绘图组低的实体上添加标注:
  在三维绘图组中创建标注时,还可以选择对体积添加标注。
  在标注中允许计算绘图表达式,表示在标签位置显示结果。例如,如果将标注图的位置从上一张图中的 (0, 0.0015) 移至 (0.01, 0.01),则会看到不同的温度结果:
  在某一位置可视化某一物理量的值时,预先设置的位置复选框尤其好用。勾选此复选框后,文本前就会加上标注的坐标:
  eval(expression) 命令很灵活——这些方法还可以应用于瞬态研究等其他方面。替换表达式菜单位于设置的标注栏,从中可以访问其他绘图类型中可以使用的相同的绘图表达式。
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... qU6Pov9yj5Nn6rTr#rd
GMT+8, 2024-12-27 20:46 , Processed in 0.098506 second(s), 21 queries , Gzip On.
