查看: 2509|回复: 0
ABAQUS中的非独立体(dependent)与独立体(independent)
发表于 2016-11-16 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前言
  Abaqus/CAE里,需要在Assembly(装配)中Create Instance(创建实体),此时有两种选择方式:创建独立实体(Independent instance),和创建非独立实体(Dependent instance),如下图所示:
  那么这两者有何区别,创建Instance时该如何选择呢?下面我们来看一看这里的缘由吧。
  默认情况下,Abaqus/CAE为部件创建一个非独立实体。非独立实体只是原始部件的一个指针,一个非独立实体和原始部件共用几何体和网格。因此,可以对原始部件划分网格,但是不能对一个非独立实体划分网格,即mesh on part。
  当对原始部件划分网格后,Abaqus/CAE将应用相同的网格给所有这个部件的非独立实体。大部分修改不能在一个非独立实体上修改,例如,不能添加分割或创建虚拟拓扑。如果已经对部件划分网格或已经为部件添加了虚拟拓扑,就只能为该部创建件一个非独立实体。
  如果在划分网格模块中指定非独立实体部件的网格划分方式为自适应网格划分,Abaqus/CAE会对原始部件重新划分网格并应用新的网格给该部件的每个非独立实体。对于每个非独立实体(由同一部件生成的)不能改变网格的属性,因为它们的网格都为部件的网格。这些网格属性包括网格种子、网格控制、单元类型以及网格本身。然而,却可以更改原始部件的网格属性,Abaqus/CAE会将这些修改后的变化传给这个部件所对应的每个非独立实体。非独立实体的优点就是可以节约很多内存资源,并且只需要对部件进行一次网格划分。
  相比之下,一个独立实体(Independent instance)为原始部件的几何模型的复制。它和原始部件的关系只是将原始部件的几何体复制过来。在创建一个独立实体后,就不能对部件进行网格划分了,但是可以对这个独立实体进行网格划分。
  除了能对独立实体进行网格划分之外,还能对独立实体进行大部分操作,如添加分割和创建虚拟拓扑。但是独立实体的缺点就在于这将占用更多的内存资源,并且要对每个独立实体进行网格划分。
  如何选择
  如果集合(Assembly)中包含一些相互之间没有关联的部件实体,选择创建独立实体要具有优势些。由于每个部件都不同,就必须为每个部件创建一个实体。相比之下,如果集合中包含很多相同的部件实体,就可以采用采用非独立实体的方式来节约时间,因为只需要为一个部件划分网格,和它相关的所有非独立实体的网格就已经有了。
  具体来说,如果集合中包含许多具有相同性质的部件,则创建非独立实体。反之,如果集合中包含许多不同性质的部件,则创建独立实体要有优势些。
  二者转换
  对于同一个部件,不能同时创建非独立实体和独立实体,要么创建独立实体,要么创建非独立实体。如果对一个部件创建了一个非独立实体,则后面用这个部件创建的实体都为非独立实体,对于独立实体也是这样的。
  但是这二者是可以转换的。如通过编辑一个实体,将一个独立实体转换成非独立实体,同样也可以将非独立实体转换成独立实体。
  转化方法:
  在模型树里Model/Assembly/Instances下,选择要转化的实体,右键单击Make Independent或者Dependent。
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... jg8UmBq0oqHU7rGB#rd
GMT+8, 2025-4-23 21:17 , Processed in 0.058260 second(s), 17 queries , Gzip On.
