查看: 3019|回复: 3
[其他CAE] 水下爆炸对结构的冲击
发表于 2016-11-7 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  应网友要求,最近有空做了一个关于水下爆炸对结构的冲击,算例没有涉及理论验证,仅供练习;。
  主要采用流固耦合算法,结构采用钢板代替,为方便计算,采用“准二维”建模,如果想模拟的复杂一些,可以三维建模,结构采用船体。为了方便,模型简化。
  由于比较仓促,难免有不足之处,欢迎批评指正。
  首先用ansys前处理建立模型,划分网格,设置边界及约束条件,输出K文件
  设置完非反射边界后,输出K文件,然后将K文件导入LSPP,进行编辑和修改相关设置
  设置单元算法,定义流固耦合
  修改材料模型和参数
  定义起爆及设置*CONTROL相关选项
  设置DATABASE相关选项
  最后保存K文件
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... 4h7kPdxr55bokOHG#rd
发表于 2016-11-8 08:51 | 显示全部楼层
做的挺好  顶一下
发表于 2016-11-24 09:20 | 显示全部楼层
效果不错
发表于 2017-8-9 17:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-27 21:20 , Processed in 0.127299 second(s), 22 queries , Gzip On.
