查看: 2939|回复: 0
[其他相关] ANSYS AIM软件17.2新特性及18.0改进要点
发表于 2016-11-7 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  AIM是ANSYS重金打造的多物理场耦合仿真分析工具(也集成在Workbench平台下),易学易用,并且比FLUENT及Mechanical打包的价格要便宜很多,值得关注。
  AIM软件17.2版本新特性
  Simulation steps and bolt pretension:可施加载荷步及支持螺栓预紧力施加
  Thermal transients:支持热瞬态计算(类似FLUENT里面的Profile功能,加载热功率也更方便)
  Momentum and heat sources(可以施加动量方程及热源项:可以考虑静水压力的影响及一定热源发热体的散热)
  Periodic interfaces:支持周期性边界条件
  Wall roughness:支持壁面粗糙度的定义
  Viscosity as a function of strain rate:支持粘性随温度及应力的函数
  Monitoring calculated values:监控计算值窗口
  Extrusion with thermal effects
  Generalized Newtonian models and slipping laws for polymer extrusion
  Model transfer to Mechanical:可输出到结构等高级仿真模型中
  Two-core parallel for physics coupling:耦合计算默认为双核
  Japanese user interface
  HTML report generation:出HTML计算报告
  AIM软件18.0版本改进要点
  Fluids
  Transient fluids:瞬态流体仿真计算
  Particle tracking:增加粒子追踪模型
  Magnetics
  Eddy currents:涡流
  One-way thermal coupling:单向热耦合
  Structures
  Transient structural:瞬态结构仿真计算
  Spatially varying loads:空间变化的载荷
  General
  Model transfer from AIM to Fluent:AIM网格可传递给FLUENT
  Simultaneous design point update:设计点同时更新
  Chinese user interface:中文使用界面
  AIM18.0打造的将是一个以ANSYS旗舰版软件求解器为后台,中文界面,多场耦合,快速分析的“智能化”软件,将大大提升您的设计效率,AIM在不断完善中,尽请关注18.0版本。
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... 0fLFz027QxPVjXiU#rd
GMT+8, 2024-12-28 15:05 , Processed in 0.090404 second(s), 25 queries , Gzip On.
