查看: 1474|回复: 11
[Virtual.Lab] Modal-based forced reponse case找不到
发表于 2016-11-2 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习老师的授课视频,用的vl13.6的版本。请问分析工具Modal-based forced reponse case在哪里?还是更名了?
在win10系统下安装的,有时候vl会出现莫名的错误。
联网会出现:运行时异常!
发表于 2016-11-2 21:23 | 显示全部楼层
是这样的,从VL12以后,菜单稍微有点变化,对于模态法,新增了模态映射。
老版本里面的Moda-Based 实际上就是模态叠加法,对应如下:
另外,新版本里面还有个模态映射,我个人觉得某些程度上讲,模态映射法在工程上共容易操作,更容易把结果做好。
 楼主| 发表于 2016-11-2 21:59 | 显示全部楼层
谢谢superxjw指导!,我不拨号上网vl13.6还正常,拨号上网就出现错误。郁闷了
那是咋回事  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:45
发表于 2016-11-3 08:45 | 显示全部楼层
那是咋回事
 楼主| 发表于 2016-11-3 09:38 | 显示全部楼层
搞不清楚,不知道可有其他朋友有这样的问题?win10系统
发表于 2016-11-4 08:40 | 显示全部楼层
我用的win7  很稳定
发表于 2016-11-4 13:51 | 显示全部楼层
那模态投影和模态叠加有什么区别吗
请看帮助文档吧!里面有部分介绍  发表于 2016-11-5 23:00
发表于 2016-11-7 09:09 | 显示全部楼层
解决了吗
发表于 2016-11-7 09:23 | 显示全部楼层
与网络有关系,比如计算的时候,你把网络禁用再开启,或者拔掉网线,就可能会计算报错。
发表于 2016-11-7 09:24 | 显示全部楼层
这种问题一般是跟系统有关系的,是原版Win10系统吗?
GMT+8, 2025-1-10 05:54 , Processed in 0.070397 second(s), 22 queries , Gzip On.
