查看: 2294|回复: 3
CoCo80X手持一体化动态信号分析仪和数据记录仪
发表于 2016-11-1 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一体化设备
产品名称: CoCo80X动态信号分析仪和数据记录仪
型号规格: 229 x 172 x 65.5 mm (L *W *H)
生产单位: 美国晶钻仪器
主要功能: 实时信号分析:数学运算(+、-、*、/)、积分/微分、RMS、峰值、平均、概率统计。加窗、FFT、ZoomFFT、自功谱/互功谱、频率响应FRF,相干、自相关。实时滤波器:抽点、IIR、FIR、FIR-Remez、FIR-Window、倍频程分析与声级计、阶次跟踪、阈值报警、振动烈度、模态数据采集、冲击响应谱等
机械故障诊断:路径采集、包络解调谱、动平衡、锤击测试、启停机分析、时间平均
汽车应用:GPS功能、CAN总线、NVH测试
核心特点: 便携性,易用性,可靠性。7寸彩色电容触摸屏,分辨率800*480px;内置电池,可连续工作6~8小时,重1.96Kg;内存32G,SD卡可扩充;八个通道数;多语言:英语,中国,日本,法语和西班牙语
主要指标: 采样率:102.4KHz (所有通道同时),24位∑⊿型ADC
输入精度:相位:优于0.1°,幅值:优于0.1%:
动态范围:>150dB
电压范围:-20~+20V
CoCo-80X是Crystal Instruments公司的新一代手持式数据记录仪和动态信号分析仪,它是续CoCo-80的一个升级版。CoCo80X不仅完美的继承了CoCo80分析仪的全部软件功能,还从硬件上得到了提升,软件上增加了CAN总线、GPS等新功能。
CoCo-80X动态信号分析仪与数据记录仪
产品概述
  • 7寸彩色电容式触摸屏
  • 多达8个输入通道
  • 强大的双核处理器
  • 2G RAM/可扩充的SD卡(可拆卸)
  • 采样率高达102.4 kHz
  • CAN总线和GPS全球定位系统
  • HDMI连接
  • Wi-Fi/以太网连接
动态信号分析仪与数据记录仪
动态信号分析仪与数据记录仪
高性能
  • 更强大的处理器释更快,更可靠,更复杂的实时信号处理
  • SD卡存储,可同时记录8个通道的数据,最高102.4KHz/通道,同时进行实时的频域和时域计算
动态信号分析仪与数据记录仪
动态信号分析仪与数据记录仪
完美的信号分析功能
  • 时域记录
  • 瞬态采样
  • FFT功率谱分析析
  • 频率响应函数
  • 倍频程分析
  • 旋转机械阶次跟踪
  • 实时数字滤波器
  • 算数运算、积积分/微分等
  • 正弦扫频分析
  • 远程监测
  • 阈值报警
  • 任意波形输出
动态信号分析仪与数据记录仪
动态信号分析仪与数据记录仪
产品规格:
  • LCD:7寸彩色电容触摸屏,分辨率800*480Px,1300亮度
  • 重量:1.96Kg(含电池)
  • 大小:229 x 172 x 65.5 mm (L *W *H)
  • 存储:32G的SD卡存储,可升级到高达256 GB(可拆卸)
  • 输入通道数:2,4,或8
  • 耦合:AC,DC,或IEPE
  • 输入类型:差分或单端
  • 输入范围:±20 V峰值
  • A/D分辨率:每个输入通道2 x 24位
  • 采样率:0.48 Hz至102.4KHz,54阶
  • 动态范围:150 dBFS的(100 Hz至4.6KHz)
  • 相通道匹配:小于0.3°可达20KHz
  • 全功能测速
  • 输出通道数:1
  • 输出范围:±10 V峰值
  • D/A分辨率:24位
  • 数字滤波器:高通和低通数字滤波器
  • GPS连接
  • 接地连接
  • 硬键
  • 接口:CAN-BUS,Micro-HDMI,音频输入,以太网,WiFi连接,USB 2.0,SD卡
发表于 2016-11-4 08:17 | 显示全部楼层
精度怎么样啊
频率精度: ±250 ppm at 1 kHz 振幅精度: ±10 ppm  详情 回复 发表于 2016-11-4 13:35
 楼主| 发表于 2016-11-4 13:35 | 显示全部楼层
振幅精度: ±10 ppm
发表于 2016-11-7 08:56 | 显示全部楼层
不错  !!!!
GMT+8, 2024-12-28 14:42 , Processed in 0.113291 second(s), 25 queries , Gzip On.
