返回列表 发新帖
楼主: yilin
[案例分析] 电机转速的1/2倍频是如何产生的,求指点。
发表于 2016-11-22 08:14 | 显示全部楼层
还是把点击的情况介绍一下吧  都是猜测
发表于 2016-12-18 15:15 | 显示全部楼层
支承轴承是什么类型?
发表于 2016-12-19 08:21 | 显示全部楼层
可否提供一些具体信息
 楼主| 发表于 2016-12-19 14:33 | 显示全部楼层
Generation 发表于 2016-12-19 08:21
可否提供一些具体信息
电机是轴瓦的,转速998R/min
发表于 2016-12-20 08:32 | 显示全部楼层
楼主  可否多提供一些信息
发表于 2016-12-22 14:54 | 显示全部楼层
电机轴瓦的,1/2工频是不是可能是油膜震荡?不过电机转速好低哦,怎么会是轴承呢?
发表于 2016-12-23 09:12 | 显示全部楼层
air_island 发表于 2016-11-9 08:54
关注公众号“精密点检之家”,里面有比较详实的介绍。
你这个公众号我看了  编辑的略显粗糙啊
发表于 2017-1-4 23:39 | 显示全部楼层
油膜涡动,把油压调一下试试
咋判断的啊 大神  详情 回复 发表于 2017-1-5 08:33
发表于 2017-1-5 08:33 | 显示全部楼层
jayceefang 发表于 2017-1-4 23:39
油膜涡动,把油压调一下试试
咋判断的啊  大神
0.5倍频可以理解为半频油膜涡动,是旋转机械常见故障,一般高速比较多吧,你先调下油压试试,如果有效就是油膜的问题,如果不是油膜那就是部件有松动了。  详情 回复 发表于 2017-1-5 14:05
发表于 2017-1-5 14:05 | 显示全部楼层
jiangwj 发表于 2017-1-5 08:33
咋判断的啊  大神
发表于 2017-1-10 09:42 | 显示全部楼层
0.5倍工频,油膜失稳会引起该频率段增大,轴承工作不良(如间隙、紧力、接触、摇摆、油档等)也会引起该段频率增大;
发表于 2017-4-23 22:27 | 显示全部楼层
laolang-1000 发表于 2017-1-5 14:05
0.5倍频可以理解为半频油膜涡动,是旋转机械常见故障,一般高速比较多吧,你先调下油压试试,如果有效就 ...
同意你的说法,一般低频我们主要是从油系统上面找问题,比如油压、滤网堵塞。部分松动情况也会可能出现低频
GMT+8, 2025-1-1 16:35 , Processed in 0.086019 second(s), 20 queries , Gzip On.
