查看: 2738|回复: 16
[案例分析] 一个奇怪的振动现象
发表于 2016-10-29 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、轴振变化小,瓦振变化大。
2、#1~#6轴振、瓦振同时波动。
一个奇怪的振动现象.docx
2.05 MB, 下载次数: 62
发表于 2016-10-30 17:47 | 显示全部楼层
波动不大,这个问题不用过于纠结;
1-4瓦轴振大了一点,看看频谱和BODE图,是不是不平衡。
发表于 2016-10-31 08:28 | 显示全部楼层
有不平衡的可能性  楼主有什么想法
 楼主| 发表于 2016-10-31 09:40 来自手机 | 显示全部楼层
感觉此振动现象不符合常规,不按套路出牌,解释不通,哪位见多识广的大虾们能帮忙分析一下原因?在此不胜感激!
以前有过这种情况吗  详情 回复 发表于 2016-11-1 09:34
发表于 2016-11-1 09:34 | 显示全部楼层
花里红 发表于 2016-10-31 09:40
感觉此振动现象不符合常规,不按套路出牌,解释不通,哪位见多识广的大虾们能帮忙分析一下原因?在此不胜感 ...
以前有过这种情况吗
 楼主| 发表于 2016-11-1 14:10 来自手机 | 显示全部楼层
没有,而且后来也没再出现,以致接上采集仪后采集不到相关频谱。
发表于 2016-11-2 08:46 | 显示全部楼层
只有PLC的通频值趋势呗,没有一倍频趋势,也没有波动过程的频谱,只能猜猜看。
幅值升高约5分钟,期间幅值也有波动,瓦振比轴振变化更大,不是简单的不平衡。可能是油膜涡动或者摩擦
油膜涡动的话,应该高压转子更容易出现,现在是低压转子更大。
很可能是有局部摩擦,而且是持续了几分钟的不太严重的摩擦。
发表于 2016-11-2 09:15 | 显示全部楼层
什么原因?有结果了吗?
 楼主| 发表于 2016-11-2 10:02 来自手机 | 显示全部楼层
没有,到目前为止一直没再出现。
发表于 2016-11-3 16:30 | 显示全部楼层
先排除支撑动刚度不稳定,从轴振和瓦振的幅值来看,基本可以排除,振动主要表现在低压转子上,振动从增长到最大值在4MIN左右,从曲线看工作转速下的动静碰磨可能性最大,从X,Y方向的振幅来看,相差比较大,因此Y方向很可能存在预载荷
那后来又没有了怎么解释呢  详情 回复 发表于 2016-11-4 08:24
发表于 2016-11-4 08:24 | 显示全部楼层
pqwang1 发表于 2016-11-3 16:30
先排除支撑动刚度不稳定,从轴振和瓦振的幅值来看,基本可以排除,振动主要表现在低压转子上,振动从增长到 ...
那后来又没有了怎么解释呢
发表于 2016-11-4 08:58 | 显示全部楼层
动静部分稍有接触,你瓦振不大,刚度高,一磨就没了,也有可能下次运行参数改变的时候又会发生,这情况很常见
发表于 2016-11-4 09:08 | 显示全部楼层
刚度较高的低压转子,碰磨振动2-3次就可以消失,支撑动刚度较低的转子,有时候碰磨近百次也不消失
发表于 2016-11-4 09:29 | 显示全部楼层
随机发生的低压转子碰摩的可能性大些,检查顶轴油压、轴瓦温度和真空度等参数是否存在异常和波动。
 楼主| 发表于 2016-11-4 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
先谢过楼主,还有一个地方不太明白就是Y方向轴振小存在预载荷是什么意思?
GMT+8, 2024-12-29 17:15 , Processed in 0.065484 second(s), 22 queries , Gzip On.
