查看: 2587|回复: 0
[综合讨论] 疲劳、断裂相关试验标准总结
发表于 2016-10-21 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 金属材料疲劳、断裂试验标准方法
  1.1 ASTM 相关标准
  ASTM E739线性或线性化应力-寿命(S-N)和应变-寿命(e-N)
  ASTM E647疲劳裂纹扩展速率试验方法
  ASTM E468Standard Practice for Presentation of ConstantAmplitude Fatigue Test Results for Metallic Materials
  ASTM E466金属材料力控制恒幅轴向疲劳试验方法
  ASTM E399 Standard Test Method for Linear-Elastic Plane-StrainFracture Toughness of Metallic Material
  ASTM E561 Standard Test Method for K-R Curve Determination
  ASTM E740 Standard Practice for Fracture Testing withSurface-Crack Tension Specimens
  ASTM E1152 Standard Test Method for determining J-R Curves
  ASTM E1820 Standard Test Method for Measurement ofFracture Toughness
  ASTM E606/E606MStandard Test Method for Strain-ControlledFatigue Testing
  ASTM E1942Standard Guide for Evaluating Data AcquisitionSystems Used in Cyclic Fatigue and Fracture Mechanics Testing
  ASTM E2472Standard Test Method for Determination ofResistance to Stable Crack Extension under Low-Constraint Conditions
  ASTM B646Standard Practice for Fracture Toughness Testingof Aluminum Alloys
  ASTM E2818Standard Practice for Determination ofQuasistatic Fracture Toughness of Welds
  1.2 GB相关标准
  GB/T 3075 金属轴向疲劳试验方法
  GB/T 6398 金属材料裂纹扩展试验方法
  GB/T 4337 金属旋转弯曲疲劳试验方法
  GB/T 7733 金属旋转弯曲腐蚀疲劳试验方法
  GB/T 12443 金属扭应力疲劳试验方法
  GB/T 7732 金属材料表面裂纹拉伸试样断裂韧度试验方法
  GB/T 21143 金属材料准静态断裂韧度的统一试验方法
  GB/T 24176 金属材料疲劳试验数据统计方案与分析方法
  GB/T 2107 金属高温旋转弯曲疲劳试验方法
  GB/T15248 金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法
  GB/T10622 金属材料滚动接触疲劳试验方
  GB/T 4161 金属材料平面应变断裂韧度试验方法
  GB/T 2038 金属材料延性断裂韧度试验方法
  GB/T 26077 金属材料疲劳试验轴向应变控制方法
  GB/T 26076 金属薄板(带)轴向力控制疲劳试验方法
  GB/T 27595 胶粘剂结构胶粘剂拉伸剪切疲劳性能的试验方法
  GB/T 12443 金属材料扭应力疲劳试验方法
  GB/T 13682 螺纹紧固件轴向疲劳试验方法
  GB/T 30064金属材料钢构件断裂评估中裂纹尖端张开位移(CTOD)断裂韧度的拘束损失修正方法
  GB/T 24522金属材料低拘束试样测定稳定裂纹扩展阻力的试验方法
  GB/T 28896 金属材料焊接接头准静态断裂韧度测定的试验方法
  GB/T 27551 金属材料焊缝破坏性试验断裂试验
  1.3 HB相关标准
  HB 5142 金属材料平面应变断裂韧度试验方法
  HB 5152 金属室温旋转弯曲疲劳试验方法
  HB 5153 金属高温旋转弯曲疲劳试验方法
  HB 5217 金属低周热疲劳试验方法
  HB 5277 发动机叶平及材料振动疲劳试验方法
  HB 5287 金属材料轴向加载疲劳试验方法
  HB 5279 金属板材表面裂纹断裂韧性试验方法
  HB 5487 铝合金断裂韧度试验方法
  HB 6626 金属材料在含水介质中疲劳裂纹扩展速率试验方法
  HB 7572 金属材料(人字形缺口)平面应变断裂韧度试验方法
  HB 7680 金属材料高温疲劳裂纹扩展速率试验方法
  HB 7705 金属材料疲劳小裂纹扩展速率试验方法
  HB 6442 飞机液压导管及连接件弯曲疲劳试验
  HB 7680 高温疲劳裂纹扩展速率试验方法
  HB5261 金属板材K-R曲线试验方法
  HB 6660 金属板材热疲劳试验方法
  HB 7110 金属材料细节疲劳额定强度截止值(DFRcutoff)试验方法
  HB/Z 112 材料疲劳试验统计分析方法
  HB 20041 航空发动机轴类部件疲劳试验方法
  1.4 GJB相关标准
  GJB 2030 高温下金属材料断裂韧度试验方法
  GJB 1997 金属材料轴向腐蚀疲劳试验方法
  GJB 715.30A 紧固件试验方法-拉伸疲劳
  GJB 715.30 紧固件试验方法-抗拉疲劳
  GJB 715.9 紧固件试验方法-抗剪接头疲劳
  2. 复合材料疲劳、断裂试验标准方法
  2.1ASTM相关标准
  ASTM D5528Standard Test Method for Mode I InterlaminarFracture Toughness of Unidirectional Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composites
  ASTM D3479/D3479MStandard Test Method for Tension-TensionFatigue of Polymer Matrix Composite Materials
  ASTM D7774Standard Test Method for Flexural FatigueProperties of Plastics
  ASTM D7791Standard Test Method for Uniaxial FatigueProperties of Plastics
  ASTM D4482Standard Test Method for Rubber Property-ExtensionCycling Fatigue
  ASTM D7615/D7615MStandard Practice for Open-Hole FatigueResponse of Polymer Matrix Composite Laminates
  ASTM D3166Standard Test Method for Fatigue Properties ofAdhesives in Shear by Tension Loading (Metal/Metal)
  ASTM D6115Standard Test Method for Mode I FatigueDelamination Growth Onset of Unidirectional Fiber-Reinforced Polymer MatrixComposites
  ASTM E1049Standard Practices for Cycle Counting in FatigueAnalysis
  2.2GB相关标准
  GB/T 16779纤维增强塑料层合板拉-拉疲劳性能试验方法
  GB/T 28891-2012纤维增强塑料复合材料单向增强材料Ⅰ型层间断裂韧性的测定
  2.3HB相关标准
  HB 7624 碳纤维复合材料层合板弯曲疲劳试验方法
  HB 5268 有机玻璃板材断裂韧度试验方法
  HB 7402 碳纤维复合材料层合板I型层间断裂韧性试验方法
  HB 7403 碳纤维复合材料层合板II型层间断裂韧性试验方法
  HB 7718.1 碳纤维复合材料层合板湿热环境下层间断裂韧性试验方法第1部分:I型层间断裂韧性试验方法
  HB 7718.2碳纤维复合材料层合板湿热环境下层间断裂韧性试验方法第2部分:II型层间断裂韧性试验方法
  2.4GJB相关标准
  GJB 586 纤维增强塑料层板拉伸层间断裂韧性试验方法
  GJB 2637 碳纤维树脂基复合材料层合板疲劳试验方法
  GJB 2033 航空有机玻璃拉伸疲劳试验方法
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... 4K84lrSD8ZQ6RtXS#rd
GMT+8, 2024-12-27 20:29 , Processed in 0.101364 second(s), 17 queries , Gzip On.
