查看: 2097|回复: 0
ABAQUS的顺序热耦合分析
发表于 2016-10-20 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (1) 背景
  在本文中,我们要求解冷却管的温度场分布。温度场的求解采用稳态热分析。在此之后进行温度场作用下的热应力及位移分析。我们对模型进行简化,建立轴对称模型。在草图中建立轴对称壳体,完成后如下图所示:
  (2) 分析步骤
  在材料模块中定义密度、弹性模量、热传导系数、比热。
  创建截面以及装配和普通的分析一样,定义step有所不同,选通用分析步,用Heat Transfer.使用默认的瞬态分析,设置如下:
  Load模块中,设置左边温度200,右边及上边温度10。在纯粹的热传导分析中没有位移项,因此不做位移约束设置。
  接下来划分网格,确保选用的单元是DCAX4。要在Heat Transfer中选择单元。使用结构化网格划分方法。
  到此,热分析的设置完成,可以提交计算,查看变量NT11即为节点温度。
  接下来在之前分析的基础上进行热应力分析。把之前分析的模型进行COPY,设置为Model-2。接下来所有的操作都在Model-2上进行。
  在进行热应力分析的时候,需要在材料属性中添加热膨胀系数。如下图:
  把step改为热力耦合分析步:
  BC,热耦合分析要考虑刚体位移的影响,在上下边界加位移约束,温度边界保持不变。
  单元类型同样要改为热力耦合专用的单元。
  提交计算,查看应力结果,温度高出,应力也大,如下图所示:
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... egGWnmLGcnlxMolA#rd
GMT+8, 2024-12-27 20:01 , Processed in 0.125142 second(s), 21 queries , Gzip On.
