查看: 2925|回复: 0
[综合讨论] Cadence PCB导入到Q3D抽取寄生参数流程
发表于 2016-10-19 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1Cadence PCB导入到Q3D操作流程
  1方法一
  1.安装Ansys公司的ALinks for EDA软件,如下图:
  2.重启电脑,打开cadence软件,可以发现Allegro中已有ANSYS软件接口:
  3.点击launch Siwave with Alinks,就可以直接将brd文件转到Alinks中,在弹出的窗口中,按照提示导入需要的Net和相应Net设置port,如下:
  4.选取好之后,点击import configuration即可,成功导入到SIwave中,如下图所示:
  5.Alinks到Q3D中,选择EXPORT菜单下的Export to Q3D Extractor,点击后按照弹出的提示框根据自己需求设置即可,如下图所示:
  6.导出Q3D文件之后,采用Q3D打开,按照仿真需求进行相关设置,如下图:
  2方法二
  1.在SIwave中直接选择import—Cadence Allegro/APD/SiP,导入brd文件,如下图所示:
  2.在弹出的窗口中,按照提示导入需要的Net和相应Net设置port,如下图所示:
  3.选取好之后,点击import configuration即可,成功导入到SIwave中,如下图所示:
  4.Alinks到Q3D中,选择EXPORT菜单下的Export toQ3D Extractor,点击后按照弹出的提示框根据自己需求设置即可,如下图所示:
  5.导出Q3D文件之后,采用Q3D打开,按照仿真需求进行相关设置,如下图所示:
  Q3D中提取PCB寄生参数流程
  1.模型确认
  进入Q3D后查看模型及材料设置,与实际情况相同。
  2.网络设置
  在SIwave中设置的网络会被自动导入Q3D中,如果自动导入的网络与实际情况相同,则可以直接进入分析阶段;如果不满足需求,可以删除所有网络,并在“Nets”上单击右键,选择自动识别网络功能,Q3D将会自动识别所有网络,如下左图所示。
  识别网络后按需添加端口,如上右图所示。
  3.求解设置
  网络设置完成后即可在“setup”上右键添加扫频,如下图所示,然后即可求解查看结果。
  总结
  如上即为Cadence PCB导入到Q3D抽取寄生参数基本流程,更丰富及全面过程可以根据需要操作。
  以上操作必备的两个模块是ANSYS Q3D和 Alinks for EDA,OPT和HPC根据需要选择配置。
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... jEtkWkFA83ymJ3Rj#rd
GMT+8, 2024-12-29 04:16 , Processed in 0.178580 second(s), 21 queries , Gzip On.
