查看: 1082|回复: 0
[噪声治理] 浅析影响多孔材料吸声性能的八个主要因素
发表于 2016-10-14 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、材料中空气的流阻
空气流阻,指空气流稳定的流过材料时,材料两面的静压差和流速之比,空气粘性越大,材料越厚,越密实,流阻就越大,材料透气性越低。如果流阻过大,则克服摩擦力,粘滞阻力从而使声能转化为热能的效率就很低。多孔材料存在最佳的空气流阻。
2、孔隙率
指材料中的空气体积和材料总体积之比。一般多孔材料孔隙率在70%以上,多数达到90%左右。
3、材料厚度
同一种材料,随着厚度的增加,中,低频范围的吸声系数会有所增加,并且吸声材料的有效频率范围也会扩大。
(1) 当材料较薄时,增加厚度,材料的低频吸声性能将有较大的提高,但对高频声的吸声性能则影响较小;
(2) 当材料厚度增加到一定程度时,吸声系数的增加将逐步减小。
在设计上,通常按照中,低频范围所需要的吸声系数值选择材料的厚度。
4、材料表观密度(容重)
对于不同的材料,密度对其吸声性能的影响不尽相同,一般对于同一种材料来说,当厚度不变时,增大密度可提高中低频的吸声性能,但比增加厚度所引起的变化要小。
对于每一种不同的多孔性吸声材料,一般都存在一个理想的密度范围,在这个范围内材料的性能较好,密度过低或过高都不利于提高材料的吸声性能。
5、材料背后空气层
对于厚度,表观密度一定的多孔材料,当其与坚实壁面之间留有空气层时,吸声特性会有所改变。
6、饰面的影响
为了尽可能的保持原来的吸声特性,饰面应具有良好的透气性。例如可以使用金属网,塑料窗纱,透气性好的纺织品等,也可以使用厚度小于0.05mm的塑料薄膜,穿孔率在20%以上的薄穿孔板等。使用穿孔板面层,低频吸声系数将有所提高,使用薄膜面层,中频吸声系数将有所提高。
7、声波的频率和入射条件
多孔材料的吸声系数随入射频率的增大而增大。常用的厚度大致为5cm成型多孔材料,对于中高频有较大的吸声系数。
8、材料吸湿,吸水
多孔材料吸水后,材料的间隙和小孔中的空气被水分所代替,使得孔隙率降低,因此会大大改变其吸声性能。
随含水率的增加,首先降低了对高频声的吸声系数,继而逐步扩大其影响范围。
本文来源于中国音视频技术网(cavse.net),文章由kema66于2014年3月11日分享,封面图片来源于gtobal.com
GMT+8, 2025-1-10 03:32 , Processed in 0.057260 second(s), 19 queries , Gzip On.
