查看: 2912|回复: 0
ABAQUS文件类型介绍
发表于 2016-10-11 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ABAQUS在求解模型时会产生不同的文件类型,有些文件计算完成后仍然保存着,有些文件计算完成后就会自动删除,有些在计算过程中就删除,不同的文件扮演着不同的角色,认识这些文件可帮助我们更加了解ABAQUS的文件系统及数据传输系统,下面就对每个文件进行简单的介绍:
  1. model_name.cae模型文件,包含所有模型信息,也包含在CAE界面编辑的关键字。可直接打开后提交计算。
  2. model_name.jnl日志文件,包含用于复制已存储模型数据库的ABAQUS/CAE命令,*.cae和 *.jnl构成支持CAE的两个重要文件,要保证在CAE下打开一个项目,这两个文件同时存在,否则会出现警告信息。
  3. job_name.inp输入文件,专门用于Abaqus求解的文件。由abaqus Command支持计算起始文件,它也可由CAE打开。通常用于批处理求解及个别参数修改。
  4. job_name.dat数据文件,文本输出信息,记录分析、数据检查、参数检查等信息。ABAQUS/Explicit的分析结果不会写入这个文件。
  5. job_name.sta状态文件,包含分析过程信息,时间增量、时间步等。
  6. job_name.msg是计算过程的详细记录,分析计算中的平衡迭代次数,计算时间, 警告信息,等等可由此文件获得。
  7. job_name.res重启动文件,用于不同类型的重启动计算,以及隐式和显式联合求解问题。
  8. job_name.odb输出数据库文件,即结果文件,需要由Visuliazation打开,提取云图、曲线、动画等。
  9. job_name.fil结果文件,可被其它应用程序读入的分析结果格式。ABAQUS/Standard记录分析结果。ABAQUS/Explicit的分析结果要写入此文件中则需要转换,convert=select或convert=all。
  10. abaqus.rpy记录一次操作中几乎所有的ABAQUS/CAE命令,以Python语言书写,可用于CAE的二次开发及后处理的二次开发。
  11. job_name.lck阻止并发写入输出数据库,关闭输出数据库则自行删除。
  12. model_name.rec包含用于恢复内存中模型数据库的ABAQUS/CAE命令。
  13. job_name.ods场输出变量的临时操作运算结果,自动删除。
  14. job_name.ipm内部过程信息文件,启动ABAQUS/CAE分析时开始写入,记录了从ABAQUS/Standard或ABAQUS/Explicit到ABAQUS/CAE的过程日志。
  15. job_name.log日志文件,包含了ABAQUS执行过程的起止时间等。
  16. job_name.abqABAQUS/Explicit模块才有的状态文件,记录分析、继续和恢复命令。为restart所需的文件。
  17. job_name.mdl模型文件,在ABAQUS/Standard和ABAQUS/Explicit中运行数据检查后产生的文件,在analysis和continue指令下被读入并重写,为restart所需的文件。
  18. job_name.pac打包文件,包含了模型信息,仅用于ABAQUS/Explicit,该文件在执行analysis, datacheck命令时写入,执行analysis, continue, recover指令时读入,restart时需要的文件。
  19. job_name.prt零件信息文件,包含了零件与装配信息,restart时需要。
  20. job_name.sel结果选择文件,用于ABAQUS/Explicit,执行analysis, continue, recover指令时写入并由convert=select指令时读入,为restart所需的文件。
  21. job_name.stt状态外文件,数据检查时写入的文件,在ABAQUS/Standard中可在analysis, continue指令下读并写入,在ABAQUS/Explicit中可在analysis, continue指令下读入。为restart所需的文件。
  22. job_name.psf脚本文件,用户定义parametric study时需要创建的文件。
  23. job_name.psr参数化分析要求的输出结果,为文本格式。
  24. job_name.par参数更改后重写的参数形式表示的inp文件。25. job_name.pes参数更改后重写的inp文件。
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... HmZ42CIEW4BOiTj6#rd
GMT+8, 2025-1-14 14:41 , Processed in 0.057486 second(s), 17 queries , Gzip On.
