查看: 3370|回复: 3
[求助]simulink仿真LMS自适应滤波器
发表于 2006-5-26 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照文章所说的仿真了一下,老是和他的结果不符,那个误差信号e(k)和滤波器输出y(k),还有最后的比较,都不一样[em06]
我直接用的DSP里的LMS模块,是不是参数设置的问题啊
发表于 2006-5-26 19:33 | 显示全部楼层
外部看不出什么问题,你的滤波器应该不是simulink有的模块,而且看不到内部结构,<BR>仿真也通不过,我没办法了。
发表于 2006-5-27 09:53 | 显示全部楼层
<P>文章里模型的那个滤波器好像就不是simulink有的模块,哪位大虾可以帮忙把那个滤波器搭一下啊,传上来参考一下啊,小弟也急需这个滤波器模块,十分感谢</P>
发表于 2006-5-27 11:16 | 显示全部楼层
<P>Signal Processing Blockset    <BR>LMS Filter<BR>Compute filtered output, filter error, and filter weights for a given input and desired signal using LMS adaptive filter algorithm<BR>Library<BR>Filtering / Adaptive Filters<BR><BR>你的文档图好像是数据下标,从何时截取得就不清楚了<BR>e(k)和滤波器输出y(k)好好像只是符号的区别,大致波形一样<BR>(仅供参考)</P>
GMT+8, 2024-11-25 23:51 , Processed in 0.057351 second(s), 18 queries , Gzip On.
