查看: 1574|回复: 0
液压减振器的流场分析简介
发表于 2016-10-10 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、液压减振器
  减震器主要起减振作用,其工作原理是载体在运行的过程中活塞在缸筒内往复移动时,减震器壳体内的油液便反复地从内腔通过阀门流入另一个内腔,液体与内壁的摩擦及液体分子的内摩擦形成对振动的阻尼力。其通过活塞杆的上下运动(拉伸压缩),压缩液压油以达到减振的作用,从而将载体的动能转化为热能的过程。
  油压减振器按照油液的循环方式,液压系统可分为开式系统(即油液双向循环)和闭式系统(即油液单向循环),其基本动作是拉伸与压缩。闭式系统较开式系统结构紧凑、与空气接触机会少、空气不易渗入系统,故传动稳定。
  减振器在工作过程中的基本动作是拉伸与压缩,其在外力的作用下活塞做往复运动,有压腔的液压油经过阻尼阔节流孔时产生压力损失,产生阻尼力,同时将振动过程中的部分机械能转变为热能,达到衰减振动的作用,图为减振器在拉伸与压缩过程的工作原理简图。
  二、液压减振器流场分析
  液压油在减振器中流动,不断的消耗载体的动能,转化为热能,减振器液压油的温度升高。油液在减震器内部的流动状态,仅能通过设定的流道判断大致的油液流动走向及温度、压力分布情况。减振器的运动过程,涉及大量的流-热-固及耦合问题,通过理论计算的方法,难以获得精确解。同时,因减振器内部油液密封且运动,试验研究的方法相当受限,无法在减振器的结构和热力学设计方面获得满意的效果。因此,仿真分析的方法,其优势立即凸显。
  随着计算机与数值计算方法的快速发展,计算机软硬件性能的不断提升,几何建模,网格划分,求解计算,模型后处理均有了众多专业的软件,使得CFD分析的领域大大扩展。
  在流体计算方向中,动网格技术是目前解决瞬态仿真的移动边界的主要手段。液压减振器中,移动的活塞和各阻尼阀,均定义为动网格边界条件。选取合适的求解器、湍流模型和离散格式,
  因主要考察液压油流动的速度、压力、流线等流场信息,故一般不考虑热问题,以及油液压缩问题、气穴问题、泄漏问题,和油液重力、活塞和缸体之间的机械摩擦等因素的影响。分析结果如下:
  拉伸工况
  压缩工况
  最终得到减振器的F-s和F-v曲线:
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... GXrB4mwjAzCxY4FW#rd
GMT+8, 2025-1-15 10:18 , Processed in 0.075064 second(s), 25 queries , Gzip On.
