查看: 1826|回复: 3
[计算力学] 关于对称边界照镜子
发表于 2016-10-9 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  虽然现在计算机的计算能力越来越强大,但哪怕对于一个简单的模型,想要获得精度较高的结果,在单元划分过小时也会耗费非常多的时间,另外求解时间一般和单元数目呈指数关系。换言之,假如一个模型减小一半,则自由度总和几何减小一半,而计算时间则会少将近4倍,所以模型的简化尤为重要。
  在FEA分析中,我们会遇到一些模型具有对称性,在分析时具有对称变形,能利用对称性来进行简化。当然这里的前提是模型不仅要对称,还要求载荷,约束等边界条件也要对称。如下如所示结构。
  首先,我们知道在笛卡尔坐标系下,一个节点最多有6个自由度,分别是沿着X,Y,Z轴3个平动与3个旋转自由度。当我们约束一个面固定时,实际上就约束了面内每个节点的6个自由度。
  那么怎样约束实际的对称模型呢?
  为了更好的理解对称怎样约束,我们来看看下面的说明,以某个模型YZ平面对称为例(注意坐标系):
  把对称面考虑成假想的镜面,构件对着对称面(YZ平面)照镜子
  首先,假想构件向X方向移动。那样边界部分从假想镜面出来,这是将不关于YZ平面对称。所以需要约束X方向的位移。
  其次,向Y方向运动试试,很明显此时没有问题,不论沿着Y方向如何移动都是关于YZ平面对称,所以Y方向不需要约束。
  同样的依次将其沿Z轴运动,X轴旋转,Y轴旋转,Z轴旋转,如下所示
  由上面几幅图可以看出,沿Z轴方向运动时和Y轴类似,也是可以的;绕X轴旋转也没问题;绕Y轴旋转时,镜面(即YZ平面)两次一高一低,将不关于镜面对称,所以绕Y轴旋转是不允许的;绕Z轴旋转很明显也不可以。
  综上,我们以照镜子方式说明了一个模型关于镜面YZ平面对称时,需要有哪些约束条件,可以看出需要约束Z轴的平移自由度、Y轴Z轴的旋转自由度,而其他三个自由度不需要约束。通过镜面对称可以非常直观的理解这种对称问题。
转自:有限元在线(ID:FEAonline_CAE)
发表于 2016-10-10 08:52 | 显示全部楼层
挺好的  对添加约束有帮助
发表于 2016-10-11 21:01 | 显示全部楼层
讲的挺好的,正好对这方面有疑惑。
发表于 2016-10-12 08:20 | 显示全部楼层
以前都不知道对称约束
GMT+8, 2024-11-28 22:02 , Processed in 0.057439 second(s), 21 queries , Gzip On.
