查看: 2332|回复: 4
[Workbench] workbench中可以导入excel或txt数据吗?哪位知道帮忙解答一下?
发表于 2016-9-27 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-9-28 08:38 | 显示全部楼层
首先workbench中是不能直接将excel文件导入的,这相比于front工具是一个非常大的缺点。
1.首先将excel转换为txt文件
xlsx文件另存为csv文件(此类文件中数字是用科学计数法表示的)
使用记事本打开csv文件,另存为txt文件(注意编码格式要改为utf-8)
2.向mysql数据库导入数据
SQL 脚本如下:
set names utf8;
load data local infiles 'F:/a.txt' into table 数据库名.表名 fileds terminated by ‘,’  lines terminated by ‘\n’
检测显示的数据:
set  names latin1;   (如果中文显示乱码,此处依次尝试gbk, utf8, latin1,可能是mysql workbench显示的字符格式与从数据库读出的不一样)
select * from  数据库名.表名;
另外我试了一下,好像也可以直接粘贴复制  详情 回复 发表于 2016-9-28 09:19
哦哦,相当于有个专门的工具软件mysql workbench,这个软件有破解版的吗?  详情 回复 发表于 2016-9-28 09:18
 楼主| 发表于 2016-9-28 09:18 | 显示全部楼层
1.首先将excel转 ...
这个不清楚  详情 回复 发表于 2016-9-28 13:58
 楼主| 发表于 2016-9-28 09:19 | 显示全部楼层
1.首先将excel转 ...
另外我试了一下,好像也可以直接粘贴复制
发表于 2016-9-28 13:58 | 显示全部楼层
这个不清楚
GMT+8, 2024-12-29 05:04 , Processed in 0.071698 second(s), 22 queries , Gzip On.
