查看: 1534|回复: 5
[Virtual.Lab] 单扩张腔消声器声波方向与流体方向相反的问题
发表于 2016-9-23 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我最近跟着书做了单扩张腔消声器传递损失的计算。有几个问题搞不明白,希望有知道的的前辈指点迷津。
1、书上的例子是声音传播方向与流体方向一致的,如果不一致该怎么做?
  是不是定义速度入口的时候改成1,然后另一端还是无反射边界?
2、基于问题1,如果方向相反,但是流体流速较小,小于0.1马赫。这种情况要不要考虑两者方向相反的问题?
3、流体达到多大的流速才需要考虑流动效应对声波传播的影响?
詹福良、徐俊伟的书上写的是0.3马赫,论坛上我也见到说0.1马赫的。
希望前辈们多多指点,谢谢了。
发表于 2016-9-23 12:18 | 显示全部楼层
1.入口的Panel Velocity定义为1或者-1,其实就是给一个在每个频率点相同的激励,TL可以理解为消声器的固有声学特性,和你定多少没有关系的,你要愿意定2 3 4 。。。都可以,反正最后分子分母就约掉了,只是定义的正负号不一样可能最后计算TL的时候公式要取反一下。因此这个定义和里面是否有流体流动没有任何关系!你在看我书的时候,注意消声器前面那个推导公式。
2.考虑流动对声音传播的影响,是通过定义Mean Flow来实现的,需要注意的第一个事情就是,定义的这个流动,只是影响声音的传播特性,和消声器说的流动再生噪声或者什么气动噪声没有任何关系!
3.这个看你具体的需求,你可以把你的问题用不考虑Mean Flow和考虑Mean Flow算一下就知道差距了嘛。
发表于 2016-11-22 16:20 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2016-9-23 12:18
1.入口的Panel Velocity定义为1或者-1,其实就是给一个在每个频率点相同的激励,TL可以理解为消声器的固有 ...
您好,您的书名是什么?
发表于 2016-11-23 10:12 | 显示全部楼层
什么书呢???
发表于 2016-11-23 11:33 | 显示全部楼层
yanlijun 发表于 2016-11-22 16:20
您好,您的书名是什么?
哈哈,我找到啦,Virtual Lab Acoustics 声学仿真计算从入门到精通
还是校友呢。已购入,
我看过这本书  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:00
发表于 2016-11-23 13:00 | 显示全部楼层
还是校友呢。已购入,
我看过这本书
GMT+8, 2025-1-10 06:41 , Processed in 0.090243 second(s), 29 queries , Gzip On.
