查看: 2524|回复: 0
[ANSA] ANSA中如何使用质量点保持质量平衡
发表于 2016-9-19 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ANSA具有强大的质量平衡功能。计算时,可以将不关注的结构简化为质量点,从而加快计算速度。下面以一个模型为例,来介绍ANSA中的质量平衡功能。
  1、模型的描述
  模型由两个part组成,相互接触的地方共节点。现在要求将part1用质量点代替,对于这个问题,ANSA具有多种方法可以实现。
  图1-1模型示意图
  2、在进行质量平衡之前,需要对模型的质量信息进行统计。方法如下:
  点击工具条上的DECK INFO按钮
,首先查询整个模型的质量信息:
  图2-1查询整个模型的质量信息
  图2-2模型的整个质量信息
  图2-3查询需要用质量点替换的模型的质量信息
  图2-4需要用质量点替换的模型的质量信息
  3、质量平衡的方法
  模型part1的质量点定义part1的质心上。施加的位置位于part1与part2相互连接的部位。
  在进行质量平衡前,创建连接的部位的节点set。
  图3-1质量分布位置的节点set
  在ABAQUSDECK面板中,通过set创建coupling,控制点选择part1的质心。
  图3-2 创建part1与part2之间的耦合
  创建耦合完后,就可以删掉原始的part1单元。下面来创建part1的质量点。
  图3-3 创建质量点
  图3-4质量点信息
  可以通过查询用质量点简化后模型的质心位置:
  与原始模型保持了一致。
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... qNsAFFguWbyrT4HQ#rd
GMT+8, 2025-1-14 19:53 , Processed in 0.113435 second(s), 27 queries , Gzip On.
