查看: 2681|回复: 0
浅析层叠复合材料断裂的两种方法
发表于 2016-9-14 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ABAQUS模拟层叠复合材料断裂有两种方法:粘结行为(cohesive behavior)和虚拟闭合缝隙发(VCCT)。在此介绍一下两种方法的联系与区别。
  两种方法在应用和算法上非常相似,两者的理论都用于建立界面剪切和分层缝隙的生长和失效;在损伤发生时,采用线弹性损伤本构理论建立材料响应基于线弹性断裂法则;从损伤发生到完全失效之间消耗相同的断裂能。
  两种方法的根本区别在于损伤发生时裂纹生长的预测方法。
  VCCT法假定存在缺陷,主要用于脆性材料裂纹的扩展,其中extended VCCT法支持塑形断裂和局部裂纹释放。在定义中基于面的脱绑框架,需要定义断裂能GⅠ GⅡ GⅢ,在应变能释放率超过断裂能时发生裂纹扩展,如下图1。
  图1
  粘结行为可以模拟裂纹的萌生和生长。其中裂纹萌生需要严格基于预定义的极限应力或应变。粘结行为可以用于脆性材料和塑形材料的裂纹生长,原理图如下图2。在定义中,粘结行为基于界面单元或基于接触,需要定义弹性模量,极限应力或应变以及断裂能GⅠ GⅡ GⅢ。在粘结牵引力超过临界值时裂纹萌生,当完全分开后释放临界应变能。
  图2
  两种方法在双悬臂梁分离中的结果对比,如下图3。
  图3
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... ESV3T60e0uCEghGa#rd
GMT+8, 2024-12-27 20:28 , Processed in 0.099152 second(s), 25 queries , Gzip On.
