查看: 2548|回复: 1
[绘图技巧] MATLAB中处理任意大图像的函数blockproc
发表于 2016-9-12 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
MATLAB分块处理矩阵的函数很早就有了——blkproc,但缺点是blkproc必须一次性把要处理的矩阵全部导入内存中,这样大大限制了其应用范围,对一些超大型的图像就无能为力了。幸运的是随着MATLAB使用范围越来越广,Mathworks也紧跟用户需求,新版本的MATLAB推出了可以处理任意大图像的函数blockproc,其用法如下:
  • B = blockproc(A,[M N],fun)
  • B = blockproc(src_filename,[M N],fun)
  • B = blockproc(adapter,[M N],fun)
  • blockproc(...,param,val,...)
A是要处理的图像矩阵,如果图像太大不能完全导入内存,也可以用图像文件名src_filename来表示。[M,N]是希望每次分块处理的矩阵大小,fun是函数句柄,即对每块矩阵的处理函数。
需要说明的是blockproc默认支持tiff/tif和jpeg2000格式的任意大图像处理,如果要读取其他格式的大图像需要针对该图像格式再写一个继承自MATLAB中ImageAdapter这个抽象类的子类adapter,来满足blockproc的输入要求。MATLAB帮助文档中有一个读取lan格式的LanAdapter示例类,大家可以参照那个格式来构造任意图像格式的Adapter类来实现blockproc函数对任意大图像文件的支持。
最后一种调用格式可以实现读取大图像文件,分块处理后再在指定路径写入处理后的图像文件,这个非常有用。下面给一个简单的例子,更多的用法希望大家讨论完善。
  • fun = @(block_struct) repmat(block_struct.data,5,5) ;%注意处理函数的输入必须是结构体,其data域是我们的矩阵数据,这是由blockproc分块后的机制决定
  • blockproc('moon.tif',[16 16],fun,'Destination','C:\moonmoon.tif');
  • imshow('C:\moonmoon.tif')
可以看到分块处理后的效果,当然这是简单的把原图像分块(每一子块大小16*16)复制了25倍后的效果。
大家有没有试验一下,随便找个2G以上的tiff文件(手头没有可以利用这个函数把MATLAB自带的tiff文件repmat成2G左右)操作一下。我现在的疑问是,对于“操作本身”和“图像分块”彼此是独立的情形可以很方便利用blockproc,但是反之则不大方便,譬如对图像整体转置旋转等操作,如果简单用blockproc处理后得到的是每个块的转置和旋转。大家有好的办法没有?
问题难就难在一些大的图像(遥感、卫星影像可能达几G几十G)无法全部导入内存,因此先转置就比较困难了。在Mathworks新闻组我也问了这个问题,如下:
http://www.mathworks.com/matlabc ... /view_thread/298278
一个叫brendan的老外(不知道是不是Mathworks内部工程师)给出了他的办法,结果非常给力。简单说一下他的思路:
先构造一个“辅助图像矩阵”充当块计数器,利用blockproc遍历这个辅助图像的像素(其实对应的就是实际图像的每一个块)。充分利用用户自定义的那个函数,那个函数可以随心所欲,实现最后大图像相应的块处显示哪个图像。他给的那个自定义函数blockTranspose思路如下:
blockproc的分块机制会产生一个结构体,记录当前块的数据以及位置等信息,因此先构造一个100*100的辅助矩阵,分成100*100块,实际就是一个像素分一块,对应10000*10000大图像的100*100小块。blockTranspose接收辅助矩阵的每一像素,这个像素包含了其代表的原图像相应块的位置信息。然后调用imread函数实现读取大图像中相应位置的图像块实现转置。
当然Brendan也承认这种用法不同于blockproc的常规用法,甚至是剑走偏锋了,仔细看了他的回复后,不得不感叹思路之巧妙,自定义函数的用法之灵活,让人十分佩服!更加体会了思想有多远,MATLAB就能玩得有多神!下面给出我对moon.tif图像转置的示例(当然这个图像不大,可以全部读进内存再转置,这里是拿它来做例子,几个G的图像也可以按这种方法处理)
  • function GlobalBlocDemo
  • function output_block  = myfun(block_struct)
  • start_index = (block_struct.location - 1) * p + 1;
  • end_index = start_index + p-1;
  • output_rows = [start_index(1) end_index(1)];
  • output_cols = [start_index(2) end_index(2)];
  • input_block = imread('moon.tif','PixelRegion',{output_cols,output_rows});
  • output_block = input_block';
  • end
  • info = imfinfo('moon.tif');
  • p = gcd(info.Width,info.Height);
  • blockproc(ones(info.Width/p,info.Height/p),[1 1],@myfun,'Destination','C:\moon2.tif')
  • end
运行完毕后可以看下结果:
  • imshow('moon.tif');
  • figure;imshow('C:\moon2.tif')
发表于 2016-9-12 16:35 | 显示全部楼层
由于分块矩阵的转置,在处理子矩阵的转置的同时,还是考虑到块本身的转置,
所以很难实现,的确brendan的程序完美的解答了这一问题,
而且构造辅助矩阵的想法确实体现了对matlab函数的深刻的理解,
将图像的处理放在自定义的函数中,确实给人一种高屋建瓴之感。
感谢roc对这个问题的深入讨论,使得我们在分块矩阵的转置有了新的认识。
我看了下blockproc,对没有小块的处理顺序,刚开始的时候感觉有点乱
好在blockproc的一些代码是可见的,才发现
  1. [r,c] = meshgrid(2:mblocks,2:nblocks);
  2. rr = r(:);
  3. cc = c(:);
  4. [r,c] = meshgrid(1,2:end_col);
  5. rr = [rr;r(:)];
  6. cc = [cc;c(:)];
  7. [r,c] = meshgrid(2:end_row,1);
  8. rr = [rr;r(:)];
  9. cc = [cc;c(:)];
这些代码产生了执行小块的先后顺序,之所以这样,可以有通用性的考虑吧
为了能够理解4#roc给出的程序,我写了一个矩阵转置的小例子,供大家参考
主程序:
  1. clear;clc;close all
  2. m=2;% 子矩阵的行数
  3. n=4;% 子矩阵的列数
  4. M=3;% 大矩阵的块的行数
  5. N=2;% 大矩阵的块的列数
  6. maxM=3; % 子矩阵的最大数
  7. A=randi(maxM,[m,n]);% 生成子矩阵
  8. %  为了索引子矩阵处理方便,我们建立一个辅助的单元数组
  9. Bcell=cell(M,N);
  10. Bcell(:)=arrayfun(@(x)x*A,1:6,'UniformOutput',false);
  11. Bnum=cell2mat(Bcell);
  12. C=largeMatrixTransposeDemo(Bcell,M,N);
  13. disp('原矩阵');
  14. disp(Bnum);
  15. disp('用blockproc函数转置后的矩阵');
  16. disp(C);
  17. disp('用matlab的transpose转置的结果');
  18. disp(Bnum');
调用的函数
  1. function C=largeMatrixTransposeDemo(B,M,N)
  2.     function output_a  = myfun(input_a)
  3.        pos=input_a.location;
  4.        output_a=B{pos(2),pos(1)}';
  5.     end
  6. C=blockproc(zeros(N,M)+1,[1 1],@myfun);
  7. end
运行的结果:
  1. 原矩阵
  2.      3     3     3     2    12    12    12     8
  3.      1     2     1     1     4     8     4     4
  4.      6     6     6     4    15    15    15    10
  5.      2     4     2     2     5    10     5     5
  6.      9     9     9     6    18    18    18    12
  7.      3     6     3     3     6    12     6     6
  8. 用blockproc函数转置后的矩阵
  9.      3     1     6     2     9     3
  10.      3     2     6     4     9     6
  11.      3     1     6     2     9     3
  12.      2     1     4     2     6     3
  13.     12     4    15     5    18     6
  14.     12     8    15    10    18    12
  15.     12     4    15     5    18     6
  16.      8     4    10     5    12     6
  17. 用matlab的transpose转置的结果
  18.      3     1     6     2     9     3
  19.      3     2     6     4     9     6
  20.      3     1     6     2     9     3
  21.      2     1     4     2     6     3
  22.     12     4    15     5    18     6
  23.     12     8    15    10    18    12
  24.     12     4    15     5    18     6
  25.      8     4    10     5    12     6
GMT+8, 2025-1-16 23:04 , Processed in 0.061726 second(s), 18 queries , Gzip On.
