查看: 2258|回复: 0
基于abaqus的飞机机翼模态分析
发表于 2016-9-12 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、飞机机翼的结构
  机翼是飞机结构中一个极其重要的部件,机翼沿长度方向的截面形状是一样的,长度为10,一端固定于飞机机身上,另一端处于自由状态。其弹性模量E=2′105Mpa,密度r=7800kg/m3,泊松比 m=0.3。
  2、飞机机翼的实体模型
  图1 飞机机翼的三维图
  3、飞机机翼模态分析
  3.1机翼有限元模型的确定
  由于机翼通过拉伸即可得到,所以在建模窗口直接建立模型。
  图2 模型的建立
  3.2机翼材料属性
  飞机机翼的弹性模量E=2′105Mpa,密度r=7800kg/m3,泊松比 m=0.3,其截面属性为均匀实体截面。属性建立好,直接赋给飞机机翼模型即可。
  图3 材料属性
  3.3设置工步
  设置需要的特征值数目为6。
  图4 设置工步
  3.4设置边界条件
  飞机机翼一端固定,一端处于自由状态。
  图5 边界条件
  3.5划分网格
  其单元类型为隐式线性三维应力缩减积分单元C3D8R。
  图6 网格划分
  3.6设置工作任务
  设置一个进行模态分析的工作任务,设置完成后就可直接运行程序,得到分析后的结果:
  图7 一阶振型图
  图8 二阶振型图
  图9三阶振型图
  图10 四阶振型图
  图11五阶振型图
  图12 六阶振型图
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... mmkwaYcr53kP3LB5#rd
GMT+8, 2024-12-27 20:55 , Processed in 0.103480 second(s), 21 queries , Gzip On.
