查看: 1543|回复: 6
[Virtual.Lab] 吸声材料加阻抗模拟声衰减
发表于 2016-9-9 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果计算一个吸声材料平板的吸声效果,在平板靠近平面声源的一面加上声阻抗,这样可以计算平板另一面场点的声压大小,吸声材料与正常材料吸声的区别是不是就在于定义了声阻抗,只考虑材料声吸收,不考虑材料振动声衰减;(这个声阻抗怎么求,就是材料的密度乘以材料中的声速吗,设置项还是复数形式呢)
2、如果场点在平板与声源之间,希望计算平板吸声对场点散射场声压影响,阻抗还是这么加?又该如何?
3、sysnoise中吸声材料属性只能先定义E、泊松比、密度后,在定义吸声材料表面的声阻抗吗?记得结构属性定义里有用户自定义,可以定义里面复数E、泊松比、密度,但是后面的参数LB04~LB020不知道什么意思,归零行不行?
4、用Violins模型可以设置吸声材料的复数形式,但是外面的流体(水)好像没法设置啊
问题有点多,暂时用sysnoise做,如果不行就在试试VL把
发表于 2016-9-9 11:17 | 显示全部楼层
看看这篇《吸声材料的 声学性能和数值模拟分析》硕士毕业论文吧
你的问题好多啊  哈哈
 楼主| 发表于 2016-9-9 14:20 | 显示全部楼层
你的问题好多啊  哈哈
看完了,他的吸声材料设置仅仅只有杨氏模量、泊松比、密度,没有其他的,跟我的问你还差一点
发表于 2016-9-9 15:21 | 显示全部楼层
做大论文还是小论文啊
发表于 2016-9-12 11:18 | 显示全部楼层
1,声阻抗,与材料有关,是复数形式;材料的振动衰减,要用全biot模型来考虑。VL中有。2,场点在平板和声源之间,实际上场点的声压响应是声源传播过来,再从平板处反射过来,两者相互叠加的结果。
3,还是用VL做吧。在声学网格表面,可以直接定义阻抗。
4,吸声 ?水?你的传播介质包含空气和水两部分?如果是两种声学介质,只能用FEM的方法来做,不能用BEM。
 楼主| 发表于 2016-9-13 20:32 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2016-9-12 11:18
1,声阻抗,与材料有关,是复数形式;材料的振动衰减,要用全biot模型来考虑。VL中有。2,场点在平板和声源 ...
1..需要知道材料的哪些参数才能求声阻抗?
2、入射与反射的叠加我知道,只是这个反射受材料表面吸声影响,
3..打算用BEM做,导入的就算声学网格吧,再处理形成包络网格,能不能只在模型的一部分网格上定义阻抗,这一部分网格能不能用0<x<1这样的坐标限定,怎么设定,我需要定义模型一半的网格吸声。(模型相当于子弹,圆锥头吸声材料,弹身钢,还有接触面连接问题)
4。我是做的水中材料的吸声效果
发表于 2016-9-18 09:33 | 显示全部楼层
1,声阻抗都是通过试验测试的。
3,BEM在进行声学网格前处理的时候,不会生成包络网格,可以通过相关的坐标定义一些单元的Group,然后把阻抗值设定到这个Group上就行了。
GMT+8, 2025-1-10 02:40 , Processed in 0.084398 second(s), 18 queries , Gzip On.
