查看: 2260|回复: 8
[综合讨论] 为什么VL中快速多极边界元比比传统边界元求解效率还要慢
发表于 2016-9-9 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型有8920个单元、4462个节点,算一个频率步长  快速多极边界元用时 687s  传统边界元用时54s
这是怎么回事?要是这样,快速多极边界元的优势在哪呢?
发表于 2016-9-9 11:04 | 显示全部楼层
对于小规模问题,传统边界元要快;当节点数达到一定规模后,多极边界元快。
两者的计算加速比曲线有一个交点。多极边界元的曲线斜率比较大,也就是随着计算规模的增加,多极边界元效果越明显
可以参考LMS的宣传文档
发表于 2016-9-9 11:05 | 显示全部楼层
楼上说得完全正确!
 楼主| 发表于 2016-9-9 11:05 | 显示全部楼层
两者的计算加速比曲线有一个交 ...
这就是说,10000节点以下模型,快速多极边界元基本没有任何优势,对于PC机来说,快速多极边界元很难见效。
发表于 2016-9-9 11:06 | 显示全部楼层
X-man 发表于 2016-9-9 11:05
这就是说,10000节点以下模型,快速多极边界元基本没有任何优势,对于PC机来说,快速多极边界元很难见效 ...
正确!快速多极边界元一般是用于解决超大规模计算问题的。比如,面网格400万,如果要离散为有限元网格,大约是几亿甚至几十亿,是无法计算的。如果你既想用边界元这种方便快捷,又想对于中等规模速度有很大提高,可以用声学有限元里面的AML方法,FEM-AML完全可以方便实现声学有限元的外场噪声问题计算,比无限元和PML都好很多了。具体你可以看一下视频教程第7课。
发表于 2016-9-10 08:53 | 显示全部楼层
你这个单元数不算多  用传统的计算比较快  快速边界元适用于超大规模的网格
发表于 2016-9-10 16:53 | 显示全部楼层
8920个单元,单元数量太小了。多极边界元的优势体现不出来。
发表于 2017-11-20 21:47 | 显示全部楼层
两者的计算加速比曲线有一个交 ...
前辈您好,对于客车车内声场的计算,结构网格数量大概30万,这种计算规模是使用快速多极边界元法好,还是传统的有限元方法计算好,
发表于 2017-11-25 13:13 | 显示全部楼层
陈旺林123 发表于 2017-11-20 21:47
前辈您好,对于客车车内声场的计算,结构网格数量大概30万,这种计算规模是使用快速多极边界元法好,还是 ...
快速多极边界元和有限元方法,这两个说的都是声学的计算方法,而不是结构。
30万结构网格用的是结构有限元。不是声学分析。
算车内声场,用声学有限元就行了。
GMT+8, 2025-1-8 01:25 , Processed in 0.080488 second(s), 23 queries , Gzip On.
