查看: 2334|回复: 3
[Virtual.Lab] VL11中如何建立两个零件的螺栓连接,如何建立刚性梁单元
发表于 2016-9-9 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
VL11中如何建立两个零件的螺栓连接,如何建立刚性梁单元?
如果建好装配模型的CDB文件,再导入VL里,又如何查看已经导入的材料属性以及梁单元呢?
我是模拟装配体的振动与噪声,做有限元分析,不是做多体动力学了。可以在其他前处理里处理好模型导入VL,但导入后看不到单元类型以及材料参数?但在VL里做前处理又不知道怎么模拟螺栓连接两个零件?
进入前处理模块就可以建立刚性单元了。
仔细看一下Help
发表于 2016-9-9 10:40 | 显示全部楼层
是这样的,呵呵!比如你在HyperMesh里面建立好的网格和各种连接单元,然后以网格的形式导入VL,并且在导入时选择了Property and Material,实际默认上Property和Material都已经导入VL了,只是在结构树上没有显示,如下图。
这个时候结构树上Material.1和Property.1上确实没有显示导入的材料和属性等。(但实际上已经导入)
显示方法:右键点击Property.1,选择List/Modify Properties,然后就可以看到导入的各种属性啦!然后可以将这些全部选中,点击Insert按钮,如下图所示:
然后结构树上就显示出来了。
Material也一样可以这样操作。
在hypermesh中采用Beam188建立的梁单元,导出为CDB格式,在导入VL后,计算模态或者声学计算时报错,提示不支持这个单元类型。麻烦请问VL识别的梁单元用什么来建立呢,谢谢  详情 回复 发表于 2021-9-29 16:56
发表于 2021-9-29 16:56 | 显示全部楼层
Everley 发表于 2016-9-9 10:40
是这样的,呵呵!比如你在HyperMesh里面建立好的网格和各种连接单元,然后以网格的形式导入VL,并且在导入 ...
GMT+8, 2024-12-28 14:05 , Processed in 0.087437 second(s), 27 queries , Gzip On.
