查看: 1364|回复: 6
[求助]专家:寻求BP神经网络仿真误差过渡重复问题
发表于 2006-5-26 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:我在用BP神经网络进行仿真计算时,发现在对相同的仿真样本进行仿真时,仿真误差过渡重复,其实仿真值与真值之间的本身误差到是很大,但几次仿真误差间的差距很小,只有1e-6左右,这太可思议了,我所建的BP神经网络为三层网络,各层神经元数为4.8.1,训练集对数为29对,应该不会出现训练过渡的情况,我应如何调试?敬请各位专家指点迷津,小生不甚感激!
[此贴子已经被cdwxg于2006-6-1 22:24:57编辑过]
发表于 2006-5-26 14:42 | 显示全部楼层
根据kolmogorov定理,中间隐层应该9!~其他看你的描述应该没什么问题.具体操作的问题还要你自己解决
 楼主| 发表于 2006-5-26 14:47 | 显示全部楼层
继续寻求
其实隐含层神经元数为9的情况我也试过,误差过渡重复的情况并不改观?能在给点见意吗?
发表于 2006-5-26 17:47 | 显示全部楼层
什么是误差过渡重复啊?<BR><BR>是因为训练次数多的缘故吗?<BR><BR><BR>
 楼主| 发表于 2006-5-26 22:26 | 显示全部楼层
回复系主任lxq
<P>和训练次数没关系,举例说吧,对于相同的仿真样本,第一次仿真后与真值之间的误差为0.154765,第二次仿真的误差为0.154764,等等,各次仿真误差间的差距很小,这对于随机性比较强的bP 神经网络似乎不太正常,况且,我现在仿真的误差比较大,我用的是trainbr训练函数,不知有什么办法可解决。</P>
发表于 2006-5-27 08:53 | 显示全部楼层
有好多函数可以用的<BR><BR>我毕业设计也是关于预测的<BR><BR>设计的BP网络用的算法就有7-8种<BR><BR>你可以再换换训练函数,或学习函数啊
发表于 2006-6-1 20:24 | 显示全部楼层
回复:(miniducky)求助专家:寻求BP神经网络仿真误差...
<P><FONT color=#ff0000>miniducky、F117_ren_0、lxq各加威望1点</FONT></P>
<P><BR>多情清秋<BR>06.6.1</P>
GMT+8, 2025-1-30 04:42 , Processed in 0.071789 second(s), 17 queries , Gzip On.
