查看: 5570|回复: 2
[塑性力学] 单轴拉伸实验的等效塑性应变
发表于 2016-9-6 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在经典弹塑性本构关系中,为了度量塑性变形引进了“累积塑性变形” 19.png ,即等效塑性应变。等效塑性应变是一个塑性应变累积的过程,直接由塑性应变率对时间积分可以获得。因此,在abaqus后处理中,任意时刻的等效塑性应变(PEEQ)总是会大于当前时刻的塑性应变(PE)。  首先定义等效塑性变形率 20.png
恒为正,在沿轴向的拉伸或者压缩情况下:
  由式子(1)可以得到
  根据等效塑性应变的定义,将(1)式对时间t积分得到等效塑性应变为:
  式子中的 25.png 表示出现塑性变形的时刻。在单向拉伸或压缩时,等效塑性应变可以得到:
  下面在abaqus中用一个小算例来验证上式:
  模型是一个矩形的长柱,在上下两端分别受到两个平面刚体的挤压,在两对接触的地方建立没有切向行为的接触。一端刚体固定约束,另一端刚体施加强迫位移来压缩柱体。
  为了保证模型没有刚体位移,分别对其中柱体的两个施加对应的对称约束,如下图所示。
  至此,该模型是一个理想的单轴压缩模型。经过计算,柱体内的应力为351Mpa。
  模型在Z方向的塑性应变为-4.831e-2
  等效塑性应变的云图如下,大小为4.831e-2,同Z方向的塑性应变绝对值相同,因此上面的推导正确。
  模型各方向的塑性应变云图如下所示,满足式子(2)和式子(3)。
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... C0etVBjsAY85k7Mx#rd
发表于 2016-9-7 09:12 | 显示全部楼层
abaqus算的  感谢楼主分享
发表于 2016-9-8 09:50 | 显示全部楼层
ansys也能算吧
GMT+8, 2025-4-5 07:03 , Processed in 0.071862 second(s), 21 queries , Gzip On.
