查看: 1178|回复: 1
[Virtual.Lab] 基于耦合模态振动响应求解的问题
发表于 2016-8-30 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
考虑变速箱里面的油液
先计算结构模态再计算液体的模态然后耦合模态
加载  在蜘蛛节点上添加力
NVH里面  计算基于(耦合)模态的振动响应的时候 这个时候选择耦合模态
之前施加的力的点的信息  在耦合模态里面找不到  (选择结构模态的话可以计算)
这个问题怎么解决? 是不是因为NVH里面计算不了耦合的振动响应 必须在FEM里面才能计算
PS:后来  在FEM里面用Modal Superposition Vibro-Acoustic Response Case 或者FEM里面用直接声振耦合计算了箱体的振动  然后再到BEM里面计算箱体的辐射噪声  这个是可以的   可是输出的时候结构上只有位移  要得到速度怎么办啊???
发表于 2016-8-30 11:27 | 显示全部楼层
第一个问题,你要确保你的载荷加上了,可以最后check status:
最后一个问题
如果你是模态叠加法的话,切换到NVM模块,用上一步的MPF 插入一个Forced Response Case就可以计算振动了;
双击solution定义求解频率的时候,可以指定输出振动的格式为Velocity即可;
如果你用模态映射法的话,算完后插入一个vector to function conversion case,选择要输出的位移节点;先得到位移频响结果;
然后右键显示计算结果,选择结果的时候要在post-process里面再选择 convert to velocity 即可。
GMT+8, 2025-1-27 17:02 , Processed in 0.107383 second(s), 21 queries , Gzip On.
