查看: 2498|回复: 8
[结构力学] 静定结构没有载荷就没有内力?
发表于 2016-8-22 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  静定结构没有载荷就没有内力?什么原因?
发表于 2016-8-22 20:14 | 显示全部楼层
    可以先研究一下,什么是静定结构,什么是超静定结构. . ...
发表于 2016-8-23 08:55 | 显示全部楼层
物体的内力,一般是指物体内部各质点之间的相互作用力。在没有外力作用的情况下,其内部各质点之间均处于平衡状态,各质点之间保持一定的相对位置,从而使物体维持一定的几何形状。由此可见,一个完全不受外力作用的物体也是具有内力的。
当物体受外力作用而变形时,内部质点间的相对距离发生了改变,从而引起内力的改变,即产生了“附加内力”。变形体静力学中研究的内力,就是这种物体内部各部分之间由于外力作用而引起的附加内力,简称“内力”。从这个研究角度出发,对于静定结构,“没有荷载就没有内力”的说法是正确。
发表于 2016-8-23 11:05 | 显示全部楼层
Eminem 发表于 2016-8-23 08:55
物体的内力,一般是指物体内部各质点之间的相互作用力。在没有外力作用的情况下,其内部各质点之间均处于平 ...
   这个解释与“静定”与“超静定”没有关系呀 . . . .
发表于 2016-8-23 13:29 | 显示全部楼层
从几何构造分析的角度看,结构必须是几何不变体系。根据多余约束 n ,几何不变体系又分为:
有多余约束( n > 0)的几何不变体系——超静定结构;
无多余约束( n = 0)的几何不变体系——静定结构。
从求解内力和反力的方法也可以认为:
静定结构:凡只需要利用静力平衡条件就能计算出结构的全部支座反力和杆件内力的结构。
超静定结构:若结构的全部支座反力和杆件内力,不能只有静力平衡条件来确定的结构。
发表于 2016-8-23 13:53 | 显示全部楼层
有多余约束 ...
   那么为什么静定结构没有载荷就没有内力? 什么原因?
发表于 2016-8-23 14:29 | 显示全部楼层
静定结构不就是假想的理想状态吗  在实际问题中没有载荷也一定存在内力的  预应力等
对的对的  详情 回复 发表于 2016-11-11 08:47
发表于 2016-11-10 18:17 | 显示全部楼层
静定就是可以用刚体静力学确定的力学系统,平衡方程里不考虑变形产生的内力,认为各个构件是刚体。对于无外载荷的情况,当然无内力。
发表于 2016-11-11 08:47 | 显示全部楼层
对的对的
GMT+8, 2025-4-5 13:12 , Processed in 0.075621 second(s), 18 queries , Gzip On.
